Проскочил ГРМ на новом моторе(((
Сообщение avgleb77 » Вт, 16 фев 2016 6:46
История текая. Старый мотор жрал масло литрами. Пробег 220 тыс, в ремонте не видел смысла, ждал его смерти. От жора масла прогорели видимо клапана на 1 цилиндре, компрессия упала до 0.
Поставил контактный мотор. Проехал 4 тыс, расход масла был 0. Далее рвется ремень генератора, попадает за шкив, ремень грм сбивается на несколько зубьев... Разобрали бошку...большинство клапанов погнуты.
Мастер предлагает взять старую бошку, поменять в ней прогоревшие клапана и установить. Или лучше в новую бошку переставить клапана со старой?
Прокладку под тнвд менять? Как быть с мск?, переставить с новой бошки или замена?
Двигатель 4g15.
avgleb77
Re: Проскочил ГРМ на новом моторе(((
Сообщение Юрка » Вт, 16 фев 2016 7:17
Сальники клапанов замена на новые. Прокладка тнвд, менять не вижу смысла, если целая, смотрите по обстоятельствам
Сообщение granda » Вт, 16 фев 2016 8:45
прокладку наверное под ГБЦ
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение avgleb77 » Вт, 16 фев 2016 14:22
Раскидали голову. Целый клапан найти будет сложно((
Будем старую бошку ремонтировать.
Прокладка под гбц заказал уже и ремень грм.
Прокладка под свечи обязательно замена? На герметик не пойдёт?
Под магистраль егр прокладка металлическая толстая, тоже под замену или старую можно оставить?
avgleb77
Сообщение Юрка » Вт, 16 фев 2016 16:19
Прокладка под свечи только новая никакого герметика! Остальные по желанию. Ну кроме гбц, ее тока новую
Сообщение avgleb77 » Ср, 17 фев 2016 6:44
Спасибо за ответы.
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 51 секунду:
Еще вопрос, как с форсунками? колечки менять все? или только те, что к головке "MD343163 Кольцо уплотнительное форсунки нижнее"?
В екзисте только оригинал, может от чего-нибудь подходят?
avgleb77
Сообщение _SiR_ » Вс, 21 фев 2016 15:36
Обязательно. Оно сминается при установке, форсунка занимает свою высоту.
_SiR_
Сообщение Юрка » Вс, 21 фев 2016 15:55
Имхо, можно не менять, главное поставить. Ну желательно нижние поменять. Верхние пох
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Номер
MR 420339
Сообщение avgleb77 » Пт, 04 мар 2016 14:15
Разобрали старую голову, почти на всех клапанах раковины на плоскости контакта...
Довольно глубокие... Щас если терпеть, тарелка клапана может стать слишком тонкой?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Тереть Или это замена однозначно?
avgleb77
Сообщение Юрка » Пт, 04 мар 2016 20:32
Что там тереть, торцевать однозначно, тереть до китайской пасхи будешь, и испортишь седло.
Сообщение avgleb77 » Сб, 05 мар 2016 7:52
Клапан, который прогорел, был выпускным.
В голове новой позагибало все клапана вообще, ни одного целого.
В магазине оригинал 1200-1500 и докуро 500-700.
Вопрос: что за зверь докуро?
Может у кого завалялся клапан за недорого?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Выпускным, поменьше.
Добавлено спустя 38 секунд:
Блин впускным.
avgleb77
Сообщение Юрка » Сб, 05 мар 2016 7:58
А в чем проблема отторцевать? Толщина тарелки позволяет. Найдите у себя в городе конторы по расточке блоков и гбц, там должны делать.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Кстати, а какой город?
Сообщение avgleb77 » Сб, 05 мар 2016 8:31
Находка.
Один клапан прогорел. Из за этого и поменял мотор.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Какой герметик использовать для сборки головы?
avgleb77
Сообщение Юрка » Сб, 05 мар 2016 9:08
У меня есть клапана. Но я живу в Краснодаре. До Находки, подозреваю, ехать будет долго. И они тоже нуждаются в торцевании. Ищи аналоги в интернете, читай отзывы о докуро
Сообщение shurpatak » Вс, 06 мар 2016 16:58
на фото клапан с кратеров много. Сначала можно подрезать клапан на токарном станке. Если нет токарки шурик поможет. В место сверла клапан и тереть об точильный брусок для ножей или ещё для чего . Бруском тереть не одним местом , а двигать как напильником иначе будет канавка на бруске и плоскость клапана примет форму с радиусом.Может пригодится.
shurpatak
Машина: cedia 2001 1500
