Картерные газы проблема!
Сообщение deepex45 » Пт, 04 мар 2016 6:49
Вообщем история такая. Долго ломали голову в чем проблема, двиг 4G15 не держит хх на горячую, на холодную все хорошо. И вот в один день подключили сканер и начали смотреть все показатели, выявили что в двигателе много воздуха. Методом по очередного исключения поняли что двигатель ДУШАТ КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ!!! Отцепили подрубки возврата газов, заглушили подсос и и машина перестала глохнут на хх. Но все же работает не идеально, но уже не глохнет. И так вопрос для знатоков. Как решить данную проблему?
deepex45
Re: Картерные газы проблема!
Сообщение Lanceron » Пт, 04 мар 2016 8:14
А клапан егр смотрели?
Lanceron
Сообщение deepex45 » Пт, 04 мар 2016 9:38
Lanceron писал(а):А клапан егр смотрели?
Да клапан это первое на что подумали, его заглушили не помогло.
deepex45
Сообщение Юрка » Пт, 04 мар 2016 9:58
Масло жрет?
Сообщение Lanceron » Пт, 04 мар 2016 11:25
Ну если дует чисто с картера, то смотрите компрессию
Lanceron
Сообщение deepex45 » Сб, 05 мар 2016 12:23
Масло поменяли не давно пока не заметил что бы уходило. Компрессия в норме ее мерили с самого начала.
deepex45
Сообщение Lanceron » Сб, 05 мар 2016 13:27
Может еще где подсос воздуха. Впускной коллектор смотрите и прокладку под егр.
Lanceron
