МКПП 4WD от Legnum w5m423312 на Cedia с двс 4G93
Сообщение gerklton » Пт, 04 мар 2016 12:05
Доброго времени суток форумчане!
Искал много раз, так и не нашел подходящей темы, либо плохо искал (если так, прошу простить и указать ссылку).
Помер вариатор, ставить контрактный нет желания, хочется Ммеху воткнуть, при чем воткнуть 4WD. Темы находил лишь на другие двс.
Прошу помочь, подойдут ли МКПП 5ступ. 4WD от Legnuma EC1W и ее комплектующие (т.е.: привода, редуктор задний кардан)
И нужно ли менять мозги, или же можно что либо сделать с родными?!
P.S.: Ставить другой ДВС и к нему коробку свапом желания нет, т.к. двс стоит с пробегом 40 тыс.км.
Прошу помочь с пониманием! :)
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1047075/
gerklton
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2001
Re: МКПП 4WD от Legnum w5m423312 на Cedia с двс 4G93
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 09 мар 2016 5:42
коробка физически подойдёт.... но под МКПП нужно будет мозг ДВС обманывать (поищи на форуме про МКПП - поймёшь)
про 2wd >> 4wd:
из тобой перечисленного подойдёт только коробка....
раздатка - нет (у гала/леги оно снизу, у нас сверху - фотки сравни поймёшь)....
задний редуктор - нет (тоже другой от слова совсем)....
нужно на постоянный полный привод:
- коробка на 4везде (от гала/леги с 93 двигетелем)... это ты уже сам догадался
- раздатка, кардан, редуктор, привода от аиртрека (не турбо)
- задняя балка, задние рычаги в сборе со ступицами, бензобак и горловина от него от полноприводной цедии
- рулевая рейка от цедии/аиртрека/диона...
нужно для автоматически подключаемого полного привода:
- донор )))))))))))) 4вд цедия или 4вд дион
ЗЫ: мог что-нибудь пропустить/забыть....
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 09 мар 2016 7:06
Ну, немного не совсем понятно что у человека стоит. Если уже полный привод то искать коробку от гала и трансфер от аиртрека с приводами. тогда все пойдет норм.
Если у тебя передний привод и хочешь полный. то тут очень много дел. так и нерасскажешь
razdolbai74ru
Сообщение marlof » Ср, 09 мар 2016 7:23
Вопрос с 4вд очень острый. Я тоже подумываю к турбовому двигу припоять коробку под 4вд, привода и редуктор задние от трека.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение gerklton » Ср, 09 мар 2016 7:39
Извиняюсь за неполную информацию.
У меня полный привод стоит. Поэтому хочу перейти на меху, но оставить полный привод.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
razdolbai74ru писал(а):Если уже полный привод то искать коробку от гала и трансфер от аиртрека с приводами. тогда все пойдет норм.
Привод полный, как и сказал выше, коробка вроде как убедился подойдет от легнума с кузова ec1w.
Скажи пожалуйста что за трансфер от аиртрек? просто я не особо еще разбираюсь во всех определениях и механизмах :ne_vi_del:
gerklton
Сообщение marlof » Ср, 09 мар 2016 9:25
gerklton писал(а):Извиняюсь за неполную информацию.
Скорее всего он имел ввиду задний редуктор с приводами.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение gerklton » Ср, 09 мар 2016 9:49
marlof писал(а):Скорее всего он имел ввиду задний редуктор с приводами.
Понял, спасибо, буду прицениваться.
cooler.nvkz писал(а):из тобой перечисленного подойдёт только коробка....
Вот теперь спорные сомнения у меня идут, раздатка не встает на переднеприводные цедии от леги или на 4WD тоже встать не сможет?
gerklton
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 09 мар 2016 9:52
трансфер = раздатка.... "хвост" от коробки.... у гала/леги он под рулевой идёт, у цедии/аиртрека/диона сверху рулевой рейки и подрамника... ща фотки поищу... на д2 ктото выкладывал...
Сообщение gerklton » Ср, 09 мар 2016 9:54
cooler.nvkz писал(а):трансфер = раздатка.... "хвост" от коробки.... у гала/леги он под рулевой идёт, у цедии/аиртрека/диона сверху рулевой рейки и подрамника... ща фотки поищу... на д2 ктото выкладывал...
Ок, спасибо. поищи, если сможешь ссылку кинь я гляну, может пойму что к чему. просто сейчас для меня это темный лес) но разобраться и сделать хочется самому)
gerklton
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 09 мар 2016 9:56
https://www.drive2.ru/l/9178503/
вот... на последнем фото хорошо видно.... слева гал/лег, справа аиртрек... у раздатки гала/леги нет "хвоста" до кардана (но видно хорошо куда прикручивался)... у раздатки аиртрека этот хвост прикручен...
https://www.drive2.ru/b/1670909/
вот еще.... тут раздатки в сборе....
Сообщение gerklton » Ср, 09 мар 2016 10:04
cooler.nvkz писал(а):https://www.drive2.ru/l/9178503/
У нас как я правильно понял как у аиртрека.
Все, увидел, понял, спасибо :)
Эх, печально, а то нашел коробку легавскую с раздаткой (обрадовался), благо денег пока нет, так бы заказал давно.
Что-ж буду теперь искать и раздатку от аира.
gerklton
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 09 мар 2016 10:09
вроде раздатка с вариатора должна встать....
Сообщение gerklton » Ср, 09 мар 2016 10:11
посмотрю по каталогу тогда.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
cooler.nvkz писал(а):вроде раздатка с вариатора должна встать....
привода случайно не подойдут от вариаторной версии (тобишь родные)? =D
gerklton
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 09 мар 2016 10:28
вот чего хз, того хз.... тот что в раздатку (и если раздатка останется от вариатора) - подойдёт... с другой стороны - надо смотреть...
Сообщение gerklton » Ср, 09 мар 2016 10:36
Посмотрел от аиртрека раздатки и от вариатора, похожа, но на вариаторной точки крепления подругому в нижней части расположены. нежели от аира. Хотя думаю это не проблема.
gerklton
