После замены фильтрика ТНВД перестала набирать обороты.
Сообщение pasha1117 » Вс, 06 мар 2016 20:54
Доброго времени суток форумчане. Купил я cedia 4G15 GDI 2002 года, все работало нормально, до дома ехал на ней 400 км все гуд. Сегодня решил поменять фильтрик ТНВД и фильтр в баке. После смены фильтрика в ТНВД решил проверить все ли нормально работает, завелась отлично, холостой в норме, плавно на газ нажимают до 4х развивает обороты если нажимаю посильней начинает захлебываться, немогу понять в чем беда. Да еще момент, фильтрик почему то не захотел вылазить пришлось снять ТНВД, мусор вроде не попадал в насос. Помогите плиз.
pasha1117
Re: После замены фильтрика ТНВД перестала набирать обороты.
Сообщение Юрка » Вс, 06 мар 2016 23:08
Фильтр в баке? Что поставил туда?
Сообщение pasha1117 » Пн, 07 мар 2016 11:34
В баке не успел заменить, проблемы начались после снятия тнвд и замены в нем сетки.
pasha1117
Сообщение Юрка » Пн, 07 мар 2016 14:19
Тогда, как вариант, фильтрик доставай и промывай. Скорее всего из-за нового фильтрика бензин лучше стал идти, и стронул грязь внутри фильтра в баке.
Менять надо фильтр в баке, только надо хороший брать, дешевые фильтра забивают ворсом и эмульсией фильтрики
Сообщение pasha1117 » Пн, 07 мар 2016 18:34
Сегодня постояла на холостом, все прошло обороты набирает хорошо, выехал пару раз раскрутил до отсечки, только вот теперь новая проблема, кода останавливаешься вылазит ошибка и загорается джеки, начинаешь ехать тухнет, и так все время, на холостлм работает ровно, вибраций нет, оборыты 660-690. Куда теперь копать. Еще если на нейтрале или паркинге газануть как только обороты падают до хх загорается джеки, при перегазовке тухнет, если не газовать потухнет сам через сек 30
pasha1117
Сообщение Юрка » Вт, 08 мар 2016 9:54
Считывать код, иначе никак
Сообщение pasha1117 » Вт, 08 мар 2016 10:48
Забыл написать код. Ошибка Р0190. Загорается когда полностью останавливаешся, похоже как хх опускается ниже положенного и сразу вылетает ошибка, через несколько сек хх нормализуется джеки тухнет, так же он тухнет если поднять обороты скажем до 800.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Действия которые совершал после чего начались проблемы.
1)Скидывал - акб
2)снимал дросель ( протер его малость)
3)снимал тнвд
4)сменил фильтрик в тнвд
5) собрал все обратно Проблемы
pasha1117
Сообщение Юрка » Вт, 08 мар 2016 21:37
Значит уставший был тнвд. На хх не справляется.
Сообщение pasha1117 » Вт, 08 мар 2016 23:23
Странно что он устал именно после моих манипуляций. До того как я поменял фильтрик все было в норме
pasha1117
Сообщение warpes » Чт, 22 сен 2016 11:37
У меня была такая же фигня, останавливаюсь джеки загорается, чуть на газ надовлю тухнет, ушла проблема после замены сеточки в баке и бензонасоса.
Бензонасос ставил пекар за 800 р., там только елочку надо счухать (я это ножом делал), т.к. фигня пластиковая через нее не пролазила(при снятии обратите внимание какой стороной эта пластиковая фигня стоит). Сеточку поставил с хундай туксона в ближайшем магазине для иномарок за 350 р. купил, она правда чуть в баке заламывается когда ставишь насос, длинновата.
warpes
