троит на высоких оборотах
Сообщение 9829213409 » Сб, 14 май 2016 22:47
всем привет. при резком разгоне начала дергаться. на режиме Дс после 3.5-4 тыс об\мин вообще как будто сейчас заглохнет и продолжается это секунды 2-3 на Д подольше. может ли дело быть в колпачках? один точно знаю что резинка потресканная но не насквозь :-) :-) в прошлый раз такое было пол месяца назад решилось заменой одного колпачка на тот который нашел в багажнике от старого хозяина... тоже не в очень хорошем состоянии. поможет термоусака в таком случае или нет? денег на новые нету. :ne_vi_del: :ne_vi_del:
9829213409
Re: троит на высоких оборотах
Сообщение Юрка » Вс, 15 май 2016 9:53
А чек загорается?
Сообщение 9829213409 » Вс, 15 май 2016 13:17
чек не загорается. сегодня обтянул колпачки термоусадкой не помогло.. :nez-nayu: и заметил что если ровно ехать и без пассажиров то все нормально но если резко газануть почти до пола то начинает дергаться. а если до пола то вроде нет.
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 16 секунд:
теперь заметил еще что если на маленьких оборотах при движении накатом или вообще на хх на паркинге нажать газ в пол то она глохнет :ny_tik: что может быть
9829213409
Сообщение JELEZO » Ср, 18 май 2016 18:18
Была такая беда, поставил промежуточный топливный фильтр, и все пропало. у меня еще и при газовании на месте обороты не набирали, 3,5 не боле, сбрасывала обороты. Еще может датчик распредвала начал умирать! попробуй повернуть его по часовой немного, может поможет, чтоб не покупать датчик заря, проверь, он ли это. для этого выкрути датчик с вариатора, и закрепи под углом 45 градусов (по часовой)в гнезде, где должен стоять ДПРВ!
JELEZO
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 19 май 2016 6:01
имхо свечи/катушки/наконечники свечные.... учитывая что с наконечниками не всё хорошо - желательно все их под замену...
