Ошибка 0340
Ошибка 0340
Сообщение Ильяс » Ср, 22 июн 2016 19:50
Добрый день цедия 4g15 gdi cvt снимал шкив грм убрал люфт,чистил дроссель и впускной коллектор. Собрал завёл работала прокатился все хорошо, поехал в магазин выехал из гаража пошёл гараж закрыл, сел поехал и тут на тебя такой затуп на педаль газа не реагирует,в итоге заглохла больше не запускается мотор.чек горит ошибки были такие :ошибка дросселя, педали газа и датчика распред вала, ошибки стёр, щас только не запускается и ошибка горит 0340 датчик распред вала, не понимаю что с ним случилось?
Отправлено с моего E2033 через Tapatalk
Ильяс
Re: Ошибка 0340
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 23 июн 2016 5:30
проверть провода до распредвала.... снять крышку грм, проверить контакты на крышке... проверить сам датчик.... мог криво поставить крышку грм и ремнём сточило её...
Re: Ошибка 0340
Сообщение Ильяс » Чт, 23 июн 2016 5:46
Я вот думаю может в сторону шкива капать
Ильяс
Re: Ошибка 0340
Сообщение sedoi » Чт, 23 июн 2016 6:45
Здравствуйте. хочу обратиться к вам со своей проблемой. зовут меня Михаил.
машина cedia 2001г 1.5 GDI. При резком нажатии на педаль газа машина
начинает захлебываться и не набирает обороты, если очень плавно давить на
педаль газа то набирает обороты до отсечки. Если включить какую либо
передачу то при нажатии педали газа глохнет, но если ухитрится ее немного
разгозовать то можно тронуться с места. Заводится при этом без проблем. на
холостых оборотах напряжение на датчике давления показывает 2.95 вольта. в
ем может быть проблема ? заранее спасибо!
sedoi
Re: Ошибка 0340
Сообщение Ильяс » Чт, 23 июн 2016 13:17
Как правильно бабочка ставятся в книге на рисунках нашёл стоит так же, а пацан на форуме мек фото выложил там по другому стоит
Ильяс
Re: Ошибка 0340
Сообщение Ильяс » Пт, 24 июн 2016 20:11
Пропала искра ребята, диагностика показывает на датчик дпкв, подойдёт ли этот датчик в евроланцера на цедию?
Ильяс
