Не работает 93 гди
Не работает 93 гди
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 22 июн 2016 20:29
Всем привет! Проблема с мотором 4G93 на Cedia 2000 год. После простоя хотя бы 30 минут запускается на несколько секунд и глохнет. Следующие попытки запуска безуспешны, схватывает на пол секунды и глохнет. До этого машина ехала и начала потихоньку чахнуть, все хуже и хуже. В итоге заглохла и больше не запускалась. Простояв 4 месяца попала ко мне в руки. Изначально порывов к запуску у мотора не было. Компрессия была 9-10. После раскоксовки выросла до 16. При прокрутке стартером и отключнном разъема форс давление тнвд стартером полнимается до 2.0 Мпа без проблем. Во время короткой работы до 1,5-1,8 Мпа. На педаль газа обороты не поднимает. Лиш увеличивается рык в сторону воздухо фильтра.
Было сделано: 1) заменен бензин
2) форсунки 3) свечи 4) катушки 5) датчик коленвала 6) датчик распредвала 7) драйвер форсунок 8) дмрв 9) драйвер дз(от 1,5 они подходят?) 10) насос в баке(давит 4 бара) 11) мозг менял.
На дросселе магниты на месте. ДПДЗ выставлен правильно.
Грм в норме. Бабочка тоже сидит хорошо.
Диагностика ошибок не выдает. Показатели датчиков темпертуры в норме, ничего критического не увидел.
Что еще может быть?
razdolbai74ru
Re: Не работает 93 гди
Сообщение granda » Чт, 23 июн 2016 9:36
возможно проблема с катализатором , отключи трубу и попробуй завести если поможет выбивай
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 23 июн 2016 10:38
третий человек кто про кат советует. попробую лямбду выкрутить.
razdolbai74ru
