Не набирает обороты?
Сообщение sedoi » Чт, 23 июн 2016 14:56
Здравствуйте. хочу обратиться к вам со своей проблемой. зовут меня Михаил.
машина cedia 2001г 1.5 GDI. При резком нажатии на педаль газа машина
начинает захлебываться и не набирает обороты, если очень плавно давить на
педаль газа то набирает обороты до отсечки. Если включить какую либо
передачу то при нажатии педали газа глохнет, но если ухитрится ее немного
разгозовать то можно тронуться с места. Заводится при этом без проблем. на
холостых оборотах напряжение на датчике давления показывает 2.95 вольта. Делал диагностику ошибок нет. в
ем может быть проблема ? заранее спасибо!
sedoi
Re: Не набирает обороты?
Сообщение Юрка » Пт, 24 июн 2016 8:35
Фильтрик ТНВД, и заслонку помыть
Сообщение sedoi » Пт, 24 июн 2016 16:21
Фильтрик поменял, заслонку помыл. но безрезультатно. :ne_vi_del:
sedoi
Сообщение rodion » Сб, 25 июн 2016 17:18
sedoi писал(а):Фильтрик поменял, заслонку помыл. но безрезультатно. :ne_vi_del:
Чистить форсунки! Было у меня похожее
rodion
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 2002
Сообщение Ильяс » Сб, 17 дек 2016 20:29
И что чем в итоге решилась проблема? У меня такая же ситуация но не постоянно, поездишь разворачиваться начинаешь глохнет, раза 2 потом когда развернешься проедешь 2 км примерно, и машина опять робит как не в чем не бывало
Отправлено с моего E2033 через Tapatalk
Ильяс
Сообщение Kirson » Пн, 02 янв 2017 20:20
Была примерно такая же проблема, только трогалась нормально а во время езды начинала дергаться, иногда глохла, решил заменой фильтра в баке. (Только я не менял его а переделал под капот)
Kirson
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2001
