выкидывает антифриз из радиатора
Сообщение абдулла » Вс, 03 июл 2016 6:45
Прошу совета что делать бежит не понятно где крышка и горловина сухая а верхний бачок на стыке радиатора мокрый бежит не постоянно а на больших оборотах и почему-то в расширительный бачок не уходит а лезет наружу на месте газую не бежит авот на ходу когда резко ускоряешся и ещё открою крышку на месте рукой подгазовываю бывает бывает поднимется уровень а бывает инет и когда заглушишь бывает выплеснет когда и нет что делать прокладку по гбц менять или есть другая причина
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Re: выкидывает антифриз из радиатора
Сообщение Юрка » Вс, 03 июл 2016 9:19
Радиатор потек!
Сообщение Харламов » Вс, 03 июл 2016 14:19
Был ли перегрев?Мотор чинили ?Возможно помпа чудит.Если мотор чинили может привалочную плоскость головки или блока повести,были случаи.А если при закрытой крышке радиатора гонит ,может и клапан в ней дал клина.Патрубки охлаждения в каком находятся состоянии,сильно надуваются?
Харламов
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T 2003 LRHF
Сообщение абдулла » Вс, 03 июл 2016 18:42
мотор не перегревался кольца менялись 120000 назад сегодня снял нижнюю резинку с крышки радиатора начало тосол перегонять в расширительный бачок радиатор перестал течь сегодня два раза переливал из бачка в радиатор машина не греется но когда вентилятор включается иду переливать патрубки на холодную верхний горячий нижний холодный а когда перегоняет чото не ума потрогать завтра проверю если помпа бы чудила то она кипела я так думаю
абдулла
Сообщение Lanceron » Вс, 03 июл 2016 20:38
Да это нормально - резинка на стыке: текстолит - алюминий ссохлась. Радиатор родной небось. Так же было - просто рабочее давление не держит.
Lanceron
Сообщение абдулла » Вс, 03 июл 2016 21:06
поезжю посмотрю но что то мне кажется придется голову снимать
абдулла
Сообщение Харламов » Пн, 04 июл 2016 3:53
Если будешь голову снимать проверь плоскость блока.Этой зимой у товарища была такаяже проблема.Тосол наружу идет,а назад не уходил.Все оказалось просто неровняя плоскость.Но пока догадались померить натанцевались от души. :dan_ser:
Харламов
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 04 июл 2016 5:30
пробка закисла - потому радиатор и начал сопливить..... лишнее давление сбрасывать не куда - вот он щель и ищет.... "без пробки" ездить тоже не правильно.... пробку под замену, а дальше видно будет - менять радиатор или нет...
Сообщение Юрка » Пн, 04 июл 2016 9:36
Без давления в системе охлаждения летом и будет кипеть антифриз, и выбрасывать его в рамширитель. Либо с пробкой проблема, либо радиатор треснул, поэтому и были подтеки. Летом часто трескаются радиаторы
Сообщение Харламов » Ср, 06 июл 2016 15:14
Так проблема решена?Хочется хепи енда :)
Харламов
Сообщение абдулла » Вт, 12 июл 2016 17:25
Простите ребята уезжал по работе там интернета нет ездил на машине снял термостат сунул в горячую воду а он не открывается я обрадовался убрал его немного проехал вроде нормально но потом опять началось еду по ровной км 90-100 нормально температура но если попадаю в пробку или или в нагрузку то начинает выгонять антифриз может где пробка воздушная стоит да и ещё когда на месте со снятой крышкой радиатора газуешь чуть меньше средних циркулирует нормально но если пригазуешь то начинает выгонять а если заглушу при 90 гр все нормально ничто не выплескивает
абдулла
Сообщение Lanceron » Вт, 12 июл 2016 19:10
Так и должно быть, помпа же работает. Если крышка в норме, то смирись и меняй радиатор, либо масла туда) Резинки разопрет и течь не будет)
Lanceron
Сообщение абдулла » Ср, 13 июл 2016 14:28
Попробую потом отпишусь
абдулла
Сообщение Родионов » Ср, 13 июл 2016 15:01
Пробку под замену, если цел радиатор. Цена вопроса 220р.
