Глюки в системе охлаждения
Сообщение Виталя Омск » Вс, 10 июл 2016 20:58
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Проблема в следующем: сначала началась эпопея с реле вентилятора работал когда ему хотелось и на холодную и на горячую. два дня назад выхожу утром поворачиваю ключ во второе положение и вижу что стрелка температуры находится за красной зоной хотя машина стояла всю ночь!!! завожу стрелка постепенно опускается вниз и начинается прогрев в нормальном режиме весь день следил за температурой было всё в норме! подумал глюк и забыл. но сегодня проблема вернулась после трёх часовой стоянки завожу стрелка опять вверх проехал сто метром глушу опять ключ во второе положение стрелка постепенно возвращается в рабочее положение и едем дальше! вечером машина стоит 30 мин опять завожу стрелка вверх глушу во втором положении стрелка опускается примерно на 5 мм от красной зоны и всё замирает, завожу опять уходит в красную зону!!! под капотом верхний патрубок кипяток и тугой нижний холодный!!!! что это такое как лечить???? Лансер Седия кузов CS2 двигатель 4G15
Виталя Омск
Re: Глюки в системе охлаждения
Сообщение Юрка » Вс, 10 июл 2016 23:14
Видимо, плохой контакт где то. Попробуй пропаять приборку
Сообщение Виталя Омск » Вс, 10 июл 2016 23:52
а нижний трубка радиатора должна быть холодной?
Виталя Омск
Сообщение max12 » Пн, 11 июл 2016 4:37
У тебя еще термостат не открылся, вот и патрубок холодный. Когда хорошо прогреется двигатель, тогда и оба патрубка будут горячие. В общем нормально у тебя все с системой охлаждения. А вот с приборкой не совсем, частое явление.
max12
Сообщение челябинск » Пн, 11 июл 2016 8:17
Такая же проблема с реле вентилятора работает когда хочет и на холодную и на горячую. Может датчик температуры на термостате вышел из строя?
челябинск
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 11 июл 2016 9:15
челябинск писал(а):Такая же проблема с реле вентилятора работает когда хочет и на холодную и на горячую. Может датчик температуры на термостате вышел из строя?
у нас не реле, а блок управления вентиляторами.... мозг посылает на какую скорость включать вентилятор(ы)... этот блок - одна из болячек (не только лансеров и цедий)... помогает пропайка блока или его замена...
Сообщение Lanceron » Пн, 11 июл 2016 20:08
Посмотри одноконтактный датчик температуры возле термостата. Там центральная клепка жиденькая, не контачит, пропаяй для начала. Также и приборка бывает
Lanceron
Сообщение челябинск » Вт, 12 июл 2016 9:33
Вот ещё интересная ссылка по теме https://spirtnoff.wordpress.com/2011/03 ... %BD%D1%82/
челябинск
