Электронная заслонка,нужен совет.
Сообщение Харламов » Пн, 01 авг 2016 6:33
Вопрос такой.Снял заслонку чтобы помыть и оказывается датчик заслонки крутили(винты с сорванными гранями).Как можно проверить проавильно ли датчик стоит и можно ли его регулировать?И какое правильное положение при выключенном зажигании,у меня она не касается корпуса.Есть ли регулятор холостого хода или все регулируется заслонкой?
Харламов
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T 2003 LRHF
Re: Электронная заслонка,нужен совет.
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 01 авг 2016 6:58
регулировать можно.... в букваре на 164 странице описано как это сделать...
при выключенном зажигании заслонка чуть приоткрыта...
регулятора ХХ нет - всё заслонкой...
Сообщение Харламов » Вт, 02 авг 2016 7:20
Спасибо нашел книгу и прочитал.А попроще есть алгоритм регулировки или объясните на пальцах что ли,ну боюсь я электроники и электричества ;;-))) .
Харламов
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 02 авг 2016 11:24
вроде через OBD2 можно взять те же значения что и мультиметром....
да и чего там сложного? подоткнул мультиметр в нужный контакт, включил зажигание, расслабил болты, повертер датчик, закрутил болты....
если жалко разъёмы герметичные портит - можно со стороны мозга подоткунть (в салоне за бардачком).... там подтыкай не хочу.... схемы есть в букваре - поди найдёшь....
Сообщение Харламов » Ср, 10 авг 2016 12:55
https://yadi.sk/i/iCwxdTLhu6h7W по этой ссылке скачал букварь.
Харламов
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 10 авг 2016 13:46
молодец.... схема на 552 странице (553 если смотреть номер на бумаге)...
Сообщение Харламов » Чт, 11 авг 2016 13:57
Дак я и неспорю.Только не мерил пока ,работа мешает))).
Харламов
