Помогите с проблемой!!!!
Сообщение leks2010 » Ср, 03 авг 2016 23:15
Может что подскажете. Началось все пару дней назад. Еду я по трассе и вижу что у меня стрелка уровня топлива перестала подавать признаки жизни. Грубо говоря то чуть в верх поднимется, то опуститься, то совсем показывает что нет бензина. А заправился я так что до дома должно было хватить. не доезжая до дома километров 30 стали происходить странные вещи. Машина резко глохнет на ходу, проходит от 5 до 10 сек и она опять едет, и так несколько раз, но через разное время и разный проход километрожа. Думал бенз кончается, заскочил на заправку, вроде лучше стало, но потом опять повторилось. Все подозрения упали на погружной насос. На следующий день поехал в магазин и тачка насмерть заглохла. Притараканил ее до дому, открутил трубку подачи топлива перед ТНВД, кручю зажигание, а там фиг с маслом. Ну думаю понятно все. Достал насос из бака он в бензине почти на половину, то есть насос. Пытаюсь уже в этом состоянии его запустить, не жужит, разобрал все, дай думаю соберу проверю, раз, заработал. Собрал обратно ездит, все хорошо. Потом опять та же самая фигня. Купил вазовский насос проездил день и гари давал и так все нормально, сегодня ситуация повторилась. Заехал опять на заправку вроде норм все стало. И выдает ошибку P0190. Подскажите куда копать? Проводку проверить или ТНВД?
leks2010
Машина: Lancer CEDIA WAGON 1.8 GDI 2002 4G93 CS5Wtouring
Re: Помогите с проблемой!!!!
Сообщение Юрка » Чт, 04 авг 2016 7:45
У нас так темы называть не принято.
Походу проводка. При включении зажигания он и не должен качать. Мотор какой?
Сообщение leks2010 » Чт, 04 авг 2016 8:02
Я проверял не при включенном, а когда пытаться заводить. Он должен качать. Мотор 1.8 GDI
leks2010
Сообщение Юрка » Чт, 04 авг 2016 9:57
Аа, ну тогда да, должен качать.
Загляни на шкив коленвала, не трет ли он крышку ремня грм. Это важно, в этой крышке проходит проводка датчика положения коленвала, если будет КЗ, то насос не будет качать. Либо где то проводка, или реле
Сообщение leks2010 » Чт, 04 авг 2016 10:26
Да смотрел все. Все вроде в норме. Проводку прозвонил всю которая на насос идет. И визуально тоже все в порядке. Даже разъем разобрал весь, там тоже все хорошо. Реле местами даже менял. Самое странное что это не всегда происходит. Могу день проездить и ничего.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ТНВД проверял. вольтаж выдает 2.8 при больших оборотах 3.0
leks2010
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 04 авг 2016 10:52
leks2010? тебе говорят про датчик на коленвале.... под крышкой ГРМ который.... и часть проводки прям в крышке идёт.... и если криво поставить крышку - начнёт перетирать....
Сообщение leks2010 » Чт, 04 авг 2016 15:24
Я тебя Понял. Я его смотрел. Там все впорядке.
leks2010
Сообщение avgleb77 » Чт, 04 авг 2016 17:42
Было подобное на хонде. Поменял насос в баке, не помогло... Дело было в плохом контакте в фишке на корпусе топливного фильтра, который в баке. Подогнул немного штыри, которые входят в разъём фишки и все ок.
avgleb77
Сообщение leks2010 » Чт, 04 авг 2016 18:49
Ну я тоже вот сегодня перебрал его. Пока все норм.
leks2010
Сообщение Dmitriy G » Пт, 05 авг 2016 10:13
ребята, не знаю в какую тему написать,форумы по тнвд читал,но там все закрыто для коментариев ((
начнем с того ,что у меня мотор 4G15! начались проблемы с тнвд, заводим на холодную работает нормально ,но чувствуются нет нет перебои в оборотах(едва уловимые) едем нормально,ускоряется не плохо,но если ехать по трассе то примерно 7-10 км машина при резком нажатиии на педаль газа начинает тупить ,а ослабеваешь нажатие ехать начинает... остановишся ,заглушишь буквально на минуту не более ,опять нормально ускоряется (но хуже конечно чем на холодную) а по городу после получаса (примерно) езды по пробкам тоже самое проявлятся начинает!
Но последнее время в пробках даже глохнуть начала :ny_tik: чек при этом не загорался вообще
почитав советов по чистке я провел притирку "пятаков" (следует уточнить что в другие места тнвд я не залазил)
Установил все обратно,изменении нет !!! :ny_tik: только стал загораться чек и выдавать 2 ошибки неверное давление в тнвд и форсунках!
помогите советом!
Dmitriy G
Сообщение Юрка » Пт, 05 авг 2016 13:39
Dmitriy G неплохо бы знать номера ошибок
Сообщение Dmitriy G » Пт, 05 авг 2016 16:13
Юрка писал(а):Dmitriy G неплохо бы знать номера ошибок
номера ошибок 56 и 41
Dmitriy G
Сообщение leks2010 » Сб, 06 авг 2016 19:17
ТНВД мультиметром померяй, сколько вольт выдает на холостых и сколько при нажатии на педаль.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Где датчик давления в рампе.
leks2010
Сообщение Dmitriy G » Пн, 08 авг 2016 15:13
вот с мультиметром проблемы ,нет его и не дружу с ним ((( попробую у кого-нибудь спросить
Dmitriy G
Сообщение Dmitriy G » Вс, 21 авг 2016 17:43
наконец проверил мультиметром,на прогревочных оборотах 2,9- 3,02 показало ,после 10 мин работы на холостых 2,78-2,85 после полчаса езды показало стабильно 3,1 на повышенных оборотах максимум набрал 3,25 на тесере
Dmitriy G
