Завышен холостой ход, после замены фильтриков тнвд.
Сообщение Alex1000 » Вт, 16 авг 2016 14:50
Здравствуйте форумчане, проблема присутствует уже 2 года, сильно не парит, но все-же хотелось-бы устранить ее.
Когда менял кольца в двигле, решил заменить эти самые фильтрики, в форсунках и тнвд, в результате получил плавающие 900-1000 оборотов и то как-то странно, по двигателю слышно что он пытается сбросить обороты, но не может.
Из того что уже сделал: ДЗ чистил, ЕГР чистил, ДПДЗ - новый (выставлен по напряжению), фильтр в баке - новый, впускной коллектор чистил, прокладки так-же все новые, свечные наконечники и свечи новые, ГРМ по меткам, машина прет нормально, чеков нет.
Подозреваю:
1) Попала соринка в тнвд при замене фильтриков.
2) Фильтрики немного отличались от родных, но встали как родные.
3)На ДЗ в местах где закрывается пятак, присутствуют микро-раковинки (ДЗ чистилась не однократно, пробег авто 290тыс).
Из особенностей: приезжаю с работы домой, ставлю "Р" обороты держит 1000 как вкопанная, через минуту опускает до 900 и пробует опустить меньше и снова 1000, после нескольких попыток скинуть обороты, останавливается на 1000 :kli_ny:
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Re: Завышен холостой ход, после замены фильтриков тнвд.
Сообщение Юрка » Вт, 16 авг 2016 14:53
Ищи подсос воздуха
Сообщение Alex1000 » Вт, 16 авг 2016 15:09
Юрка писал(а):Ищи подсос воздуха
Хм, даже не представляю как, ведь прокладки на ДЗ и впуск стоят новые, где еще посмотреть подсос?
А рхх или раковинки на корпусе ДЗ не могут быть причиной?
Alex1000
Сообщение Юрка » Вт, 16 авг 2016 15:37
Alex1000 ты даже не обозначил какой двигатель. РХХ на gdi нет, если только он не с галанта или динго. Такие вещи надо писать подробнее.
Подсасывать может между впуском и егр, если мотор 1.8, то легко неправильно установить прокладку дросселя.
Сообщение Alex1000 » Вт, 16 авг 2016 18:15
Юрка писал(а):Alex1000 ты даже не обозначил какой двигатель. РХХ на gdi нет, если только он не с галанта или динго. Такие вещи надо писать подробнее.
Двигатель 4g93 родной, а вот прокладку мог и неправильно поставить, но я так и не понял как ее правильно поставить, ушком к салону?
А между впуском и ЕГР где металлическая прокладка я так понимаю? (там ведь то-же ушко).
Alex1000
Сообщение Юрка » Вт, 16 авг 2016 18:22
Да, ушком к салону, но там тоже есть верх и низ. Если ее перевернуть, будет подсос
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Alex1000 машина то какая? Cedia?
На cedia пластиковый впуск, и прокладка егр тоже пластиковая
Сообщение Alex1000 » Вт, 16 авг 2016 18:33
Юрка писал(а):Да, ушком к салону, но там тоже есть верх и низ. Если ее перевернуть, будет подсос
Машина цедия 2000г , там с одной стороны пластиковая с резинкой, а с другой металлическая сетка с ушками.
Спасибо прокладку ДЗ буду смотреть на днях , отпишусь.
Alex1000
Сообщение Lanceron » Ср, 17 авг 2016 21:25
Егр прокладки симметричные. Может 2 плоскости не поймал при установке егр?
Lanceron
Сообщение Alex1000 » Пн, 19 сен 2016 19:40
Lanceron писал(а):Егр прокладки симметричные. Может 2 плоскости не поймал при установке егр?
Возможно , сейчас хочу поставить новые прокладки, но экзист не шевелится что-то.
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Пн, 30 апр 2018 9:52
Всем привет, проблему с оборотами так и не решил, 900 может 850 и все на этом, что уже только не делали и кто только не лазил за это время, пускал дым через заслонку при нажатой педали газа, идет дымок с эл. привода дросселя там на крышке, где надпись mikuni есть какие-то 3 выступа на ощупь, вроде с них идет дымок, возможен ли там подсос, или там так и должно быть?
Вот так она работает:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8N5DMGoYtw&t=18s
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Сб, 05 май 2018 14:21
Разобрал все опять к чертовой бабушке, заказал все прокладки на 5т.р , жесть :-( зато оригинал, смущает следующие моменты:
1) на поверхности, егр, в месте стыка ко впуску есть раковинки в алюминии;
2) на дросселе в районе оси заслонки стерто почти полностью серое покрытие;
3) маленькие уплотнительные кольца форсунок выглядят так, как будто с них слезло какое-то резиновое покрытие и оголился металл.
Вопрос; может ли что-то из этого быть причиной не стабильной работы двигателя?
Фото прилагаются:
Alex1000
Сообщение maxii337 » Сб, 05 май 2018 17:29
Имхо колечки поменяй остальное в идеале. Скока свой перебирал ни разу так поверхность егр не зачищал и прокладку ставил какая стояла и без проблем. Ищи причинку в другом
maxii337
Машина: Lancer CEDIA cs2a mx-e extra cvt 4wd gdi
Сообщение Alex1000 » Сб, 05 май 2018 17:44
maxii337 писал(а):Имхо колечки поменяй остальное в идеале. Скока свой перебирал ни разу так поверхность егр не зачищал и прокладку ставил какая стояла и без проблем. Ищи причинку в другом
а колечки все-таки должны быть обрезинены или нет, я не нашел информации по этому поводу, я их так-же заказал конечно!
Alex1000
Сообщение maxii337 » Вс, 06 май 2018 6:46
Да обрезинены. Три недели назад в митцу магазе отдал за комплект (4шт) 800рэ. У меня они еще хуже выглядели.
maxii337
Сообщение Alex1000 » Вс, 06 май 2018 7:13
maxii337 писал(а):Да обрезинены. Три недели назад в митцу магазе отдал за комплект (4шт) 800рэ. У меня они еще хуже выглядели.
Да у меня тоже хуже выглядели я их карб-спреем почистил просто, я заказал на экзисте 708руб, но доставка 2 недели, я сами носики форсов запарился отчищать, а еще вот эти медные шайбы там есть, но я их заказывать не стал, об ткань просто начистил до блеска и посадочные места форсунок так-же вычистил.
А еще начитался в интернете, что люди покрывают заслонку антифрикционным покрытием Molykote D-321R стоит ли заморачиваться, этот баллончик еще стоит порядка 3000руб
Alex1000
