Странная проблема с тнвд
Сообщение maxxagr » Ср, 14 сен 2016 0:31
Проблема в следующем - первый раз разогнал дингу до 140 и пропала тяга еле доехал до дома, замерил давление 0.75 вольт стабильно, пока снимал шланчики обратки чтоб посмотреть что куда льёт - почувствовал что работать стала веселее - газонул - норм набрала обороты, промерял давление - 2.95 - 3 вольта стабильно, на 3 вольтах скидывает давление в обратку высокого давления, все норм было, неделю. Тут решил просто газонуть посмотреть как на высоких оборотах дела с жором масла (дым из трубы интересовал) и где то на 5-6 тыщах хлопок во впуск и чек загорелся, после холостые держит, но обороты не набирает пердит во впуск, меряю давление опять 0.75, до этого все время стабильно 2.95-3в, с обратки ничего не бежит, только еле капает с низкого давления, не могу понять почему резко падает давление, 0.75 это вроде вообще давление насоса с бака, т.е. Резко перестаёт работать тнвд, один раз сам восстановился, второй раз не получается его заставить работать, разбирал его до гайки на 38 (нет головки такой) там все вроде норм гофра целая и ходит не заклинила, собрал обратно продул там все карб спреем, поставил - нет давления , стабильно 0.75, завтра подвезут головку буду дальше разбирать, хотел узнать у вас какие могут быть причины такого поведения тнвд, так то давление 3 вольта, значит какой то клапан может внутри клинит, что с 3х вольт резко падает на 0.75? Тнвд zexel
maxxagr
Re: Странная проблема с тнвд
Сообщение Юрка » Ср, 14 сен 2016 7:33
Было похожее, западал клапан. Сбоку тнвд 2 пятака чуть более сантиметра в диаметре, один из них. Вытаскиваешь стопора, кладешь 2 дощечки на пол, и стучишь насосом об них, чтоб вытряхнуть их оттуда. Че с ними делать я х.з, можно подвытянуть пружинки
Сообщение firt » Ср, 14 сен 2016 15:36
Там два клапана, если западет какой то давки не будет. Можно не стучать, а дунуть чем нибудь в отверстие выхода на рампу, главное поймать клапан там шарик и мелкая пружинка.
Ну либо под пластинку какая соринка залетела, но это надо без фильтрика на входе гонять.
