Uriko » Пн, 19 сен 2016 17:00
Uriko » Вт, 20 сен 2016 17:11
granda писал(а):проверь подушку коробки
Alex1000 » Вт, 20 сен 2016 18:04
Uriko » Ср, 21 сен 2016 3:31
Alex1000 писал(а):Вообще у меня так -же работает, есть какой-то рокоток, доносится примерно с маслонасоса на 2тыс оборотах.
На холодную и при полном прогреве почти не слышно.
Камера искажает звук в реале он немного другой.
Lanceron » Чт, 22 сен 2016 9:30
Uriko » Чт, 22 сен 2016 10:21
Lanceron писал(а):Ты писал про просевшую правую подушку. Дак она лонжерон не трет?
Lanceron » Чт, 22 сен 2016 12:59
Uriko » Чт, 22 сен 2016 14:29
Sstaf » Чт, 22 сен 2016 15:09
Lanceron писал(а):Ну не знай, звук детонации не с чем не спутаешь. А вот двиг при нагрузке пытается повернуться и еще сильнее трет лонжерон. Нем более боковые подушки нагружены сильнее, т.к мотор просел. По любому при замене боковых, в переднюю болт не хотел залазить и помогали монтажкой.
Lanceron » Пт, 23 сен 2016 7:05
Uriko писал(а):Как она звучит? Есть ссылка на видео, я так и не смог понять =(
Передняя подушку менял, вместе с лыжей снимал, поэтому монтажкой не помогал, а вот с задней немного поддомкрачивал, чтобы болты кронштейна к блоку прямо вошли. Правую все равно менять буду как найду подходящий по цене вариант, там поглядим какие звуки будут.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Нашел видос с детонацией на ауди: https://www.youtube.com/watch?v=dnJMbNLNHTE вот именно такой звук вживую, но интересно что она только под нагрузкой проявляется.
Uriko » Пт, 23 сен 2016 8:49
Uriko » Чт, 06 окт 2016 13:05
Uriko » Чт, 06 окт 2016 14:31
Lanceron писал(а):Датчик то какой?
