Расход масла 4g93GDI
Сообщение Alex1000 » Пн, 19 сен 2016 18:38
Здравствуйте.
И так купил машину давно, с пробегом 180 тыс, жор масла составлял более 1литра на 1000 (в зависимости от нажатия на газ).
Когда надоело лить масло канистрами, примерно на 210тыс решил поменять кольца и колпачки, жор масла (и соответственно дым) прекратился совсем, все было хорошо в течении 60 тыс дальнейшего пробега, после начал замечать убывание уровня (примерно литр за интервал замены 7-8тыс).
Так вот этот расход говорит о постепенном залегании/закоксовывании колец, или это сальники клапанов? Дыма никакого вроде не замечал ни при запуске, ни при нагрузке.
Можно ли что-то сделать чтобы предотвратить дальнейшее усиление жора масла.
Сальники и кольца покупал оригинал с экзиста, масло заливаю mobil super x1 10w40.
Машина цедия 2000г.
Сразу скажу что мотор абсолютно сухой течей нет вообще (менял все сальники).
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Re: Расход масла 4g93GDI
Сообщение Lanceron » Вт, 20 сен 2016 19:45
А при ремонте сальники клапанов менялись? Если да и качественно, и мотор не перегревался при эксплуатации, то с сальниками ничего не будет при таком пробеге. Я покупал контрактный мотор с пробегом 80к, вскрывал его перед установкой, дак вот без пробега по РФ кольца были залегшие в хлам! Отверстия под ними пришлось высверливать!
Lanceron
Сообщение Alex1000 » Ср, 21 сен 2016 16:19
Lanceron писал(а):А при ремонте сальники клапанов менялись? Если да и качественно, и мотор не перегревался при эксплуатации, то с сальниками ничего не будет при таком пробеге. Я покупал контрактный мотор с пробегом 80к, вскрывал его перед установкой, дак вот без пробега по РФ кольца были залегшие в хлам! Отверстия под ними пришлось высверливать!
Да менялись, сальники nok, отверстия так же были забиты наглухо, что -то подсказывает что опять забиваются :-( но если так , как же с этим бороться?
Alex1000
Сообщение Lanceron » Чт, 22 сен 2016 9:34
Я лично заглушил егр, чтоб не срал в мотор. И масло меняю раз в 5000-6000 км. Сорокет пока проехал, все окей)
Lanceron
Сообщение Alex1000 » Чт, 22 сен 2016 12:36
Lanceron писал(а):Я лично заглушил егр, чтоб не срал в мотор. И масло меняю раз в 5000-6000 км. Сорокет пока проехал, все окей)
У меня был евроланс 2006г до этого пробег 85 тысяч когда я его продал, там тоже жор был 1литр на 7-8т/км, незнаю был там егр или нет, двиг 4g18 стоял .
А как заглушить егр, и какие последствия ошибки, потеря мощности есть?
Alex1000
Сообщение Lanceron » Чт, 22 сен 2016 12:55
Я не буду ничего советовать, дело твое. Егр - зло - мое мнение) Я заглушил путем вырезания прокладки из 5 мм паранита и вставки ее между гбц и корпусом егр. 2 года никах ошибок и потерь мощьности я не вижу) Зато впуск чистейший, т.к. кака из егр туда не летит) Может и с егр расход поменьше - я не знаю, т.к. до этого мотор был загажен в усмерть и я его перебрал и сразу же заглушил егр. У меня нет желания каждый год снимать коллектор - пидарасить его и отмачивать клапаны шуммой)
Lanceron
Сообщение Alex1000 » Чт, 22 сен 2016 13:59
Lanceron писал(а):Я не буду ничего советовать, дело твое. Егр - зло - мое мнение) Я заглушил путем вырезания прокладки из 5 мм паранита и вставки ее между гбц и корпусом егр. 2 года никах ошибок и потерь мощьности я не вижу) Зато впуск чистейший, т.к. кака из егр туда не летит) Может и с егр расход поменьше - я не знаю, т.к. до этого мотор был загажен в усмерть и я его перебрал и сразу же заглушил егр. У меня нет желания каждый год снимать коллектор - пидарасить его и отмачивать клапаны шуммой)
Хорошая мысль, благодарю, возможно у меня еще есть шанс не закоксить поршня в хлам!
Alex1000
Сообщение firt » Чт, 22 сен 2016 18:04
Не буду утверждать из-за ЕГР или не из-за него, но кольца ложатся. Хотябы раз в год, надо к замене масла приурочивать раскоксовку двигателя. Ну такой уж у нас мотор. Поверьте есть гораздо хуже.
А зачем масло 10-40, почему не 5-40 если перебран был двиг?
Сообщение Alex1000 » Чт, 22 сен 2016 18:19
firt писал(а):Не буду утверждать из-за ЕГР или не из-за него, но кольца ложатся. Хотябы раз в год, надо к замене масла приурочивать раскоксовку двигателя. Ну такой уж у нас мотор. Поверьте есть гораздо хуже.
Тык первая цыфра это зимние показатели или я не прав?
Alex1000
Сообщение mAz » Сб, 24 сен 2016 21:51
Сделай раскоксовку шуммой или GZOX поможет проверено мной. Также 60 000км после замены колпачков не грамма не жрал масла , а этим летом перешел на лукойл и сьездил на юг , постоял в пробочках до 7 часов протяженностью и начал жрать масло . Приехал домой шуммой раскоксовал и все как прежде ни ни. Причем у меня турбик.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение Alex1000 » Вс, 25 сен 2016 14:54
mAz писал(а):Сделай раскоксовку шуммой или GZOX поможет проверено мной. Также 60 000км после замены колпачков не грамма не жрал масла , а этим летом перешел на лукойл и сьездил на юг , постоял в пробочках до 7 часов протяженностью и начал жрать масло . Приехал домой шуммой раскоксовал и все как прежде ни ни. Причем у меня турбик.
Надо сделать, а то вваливаешь бабло, а тут раз и опять надо вваливать :-(
Alex1000
Сообщение LUKA0665 » Вс, 25 сен 2016 19:33
МОЖНО ФОТООТЧЕТ КАК ЗАГЛУШИТЬ ЕГР
LUKA0665
Сообщение Alex1000 » Сб, 01 окт 2016 9:33
В общем, сегодня утром на улице около 0 температура была, завел и понял что сальникам клапанов все-таки привет приснился, дымонула как надо, поменял масло на 0w30, следующим летом буду делать :-(
Alex1000
Сообщение Bobaman » Вс, 02 окт 2016 7:07
mAz Привет ! как раскоксовать двигатель ?
Bobaman
