Обороты 1600 на Р и D
Сообщение LANS_89 » Пн, 26 сен 2016 8:27
Всем привет,после капиталки 93т обороты ХХ 2000.Снимал и чистил дросель,промазывал щели лаком.обороты стали 1600,но при первом запуске держит 900.проедешься и включишь парковку или нейтралку обороты подскакивают до 1600.обучение делал много раз,подсоса вроде нету,дпдз выставил как полагается по книге.после Свапа так и не поставил воздушный фильтр.бензин тоже жрет как бешеная.при нажатии на газ резко,машина долго думает и с трубы черный дым.куда ещё обратить внимание.
LANS_89
Re: Обороты 1600 на Р и D
Сообщение Колянчег » Вс, 09 окт 2016 13:35
На дроссельном узле есть байпасный винт (винт холостого хода)? Покрутить?
Не знаю, как у вас на 93т, бывают ли проблемы с износом дроссельной заслонки?
Аккумулятор нормально заряжется? При разрыве цепи зарядки такая фигня может быть.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
