Ошибка Р0201 сил моих больше нет... ПОМОГИТЕ!
Сообщение Energizzzer555 » Вт, 17 янв 2017 19:02
MMC Lancer Cedia 2002
CS5W-0313326
4g93 GDI
Не могу больше, хоть обливай бензином и поджигай ее! Горит чек, ошибка Р0201, дергается на ходу как припадочная и на разгоне свистит, то троит двигатель, то не троит, отсюда и рывки эти, расход конский, под 18 литров, не знаю связано или нет. Менял местами свечи и катушки, все равно на первый цилиндр указывает, поменял форсунку, результата ноль. Помогите, измучала она меня до трясучки!
Energizzzer555
Re: Ошибка Р0201 сил моих больше нет... ПОМОГИТЕ!
Сообщение Юрка » Вт, 17 янв 2017 22:14
Либо проводка, либо драйвер форсунок
Сообщение Energizzzer555 » Ср, 18 янв 2017 5:21
Юрка писал(а):Либо проводка, либо драйвер форсунок
А поподробнее можно? Как диагностировать? Откуда копать? Форсунку заменил!
Energizzzer555
Сообщение Юрка » Ср, 18 янв 2017 17:38
Да как, подменить драйвер, если не помогло, разматывать проводку, смотреть фишки
Сообщение Energizzzer555 » Ср, 18 янв 2017 18:54
Юрка писал(а):Да как, подменить драйвер, если не помогло, разматывать проводку, смотреть фишки
Что за драйвер? Где он расположен? Как его подменить?
Energizzzer555
Сообщение Юрка » Ср, 18 янв 2017 21:56
Energizzzer555 черная ребристая коробочка на моторном щите под капотом. К ней подходит разъем со жгутом проводов. Это и есть драйвер
Сообщение Energizzzer555 » Ср, 18 янв 2017 21:59
Юрка писал(а):Energizzzer555 черная ребристая коробочка на моторном щите под капотом. К ней подходит разъем со жгутом проводов. Это и есть драйвер
Да, видел такой, проверить фишки/контакты? Прозвонить? Что именно сделать? Если не самому, то это к электрику или к слесарям?
Energizzzer555
Сообщение Юрка » Чт, 19 янв 2017 19:40
Energizzzer555 проводку прозвонить, драйвер подменить. Напиши в группе в вк, новосибирцы там есть, помогут мож
Сообщение Energizzzer555 » Чт, 19 янв 2017 20:04
Юрка писал(а):Energizzzer555 проводку прозвонить, драйвер подменить. Напиши в группе в вк, новосибирцы там есть, помогут мож
Спасибо большое за помощь! Сегодгня снял фишку с первой форсунки, помял провода, брызнул WD в фишку, и все! Никаких рывков, разгоняется хорошо, расход упал, я скинул клемму, чек погас, и не загорается больше. Даже не верится что столько головной боли было из-за маленькой пластмассовой хреновины. Я так рад, словами не описать!)
Добавлено спустя 9 часов 36 минут 46 секунд:
Отбой апокалипсису, при разгоне до 100 (как и раньше) чек снова загорелся. Правда машина себя ведет нормально, рывков нет.
Energizzzer555
