прогорел клапан
прогорел клапан
Сообщение baskak777 » Пн, 06 фев 2017 6:00
Всем привет. В общем нужна помощь. Тюменские отзовитесь.
Суть такая: Прогорел клапан. Разобрал, заменил, собрал все обратно. сейчас заводится и глохнет. с глушителя кажется белый дым, может сизый. и так же с глушителя была вода. вроде не антифриз. точно не знаю. Метки вроде стоят правильно. Что может быть?
Да и еще. После нескольких запусков проверил свечи. Они черные. как будто в саже. Может ли быть такое что я не правильно установил метки?
Двигатель 4G93GDI
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 20 секунд:
народ Вы чего молчите?
baskak777
Re: прогорел клапан
Сообщение Харламов » Ср, 08 фев 2017 14:12
Свечи всегда черные и пока хрен с ними :) .Клапан притирал или так поставил.А теперь главное :ti_pa: ,дым чем пахнет.Если сладким ,то это это тосол.Можно капли конденсата на вкус попробовать.Возможно прокладка гбц неочень качественная ,плохо прилегла к блоку.Если работает неровно проверить метки.А если заводится и глохнет,то возможно бензонасос в баке.На форуме есть обсуждение с заголовком НЕ заводиццо с ником Батяня
Харламов
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T 2003 LRHF
Re: прогорел клапан
Сообщение baskak777 » Чт, 09 фев 2017 7:14
Харламов писал(а):Свечи всегда черные и пока хрен с ними :) .Клапан притирал или так поставил.А теперь главное :ti_pa: ,дым чем пахнет.Если сладким ,то это это тосол.Можно капли конденсата на вкус попробовать.Возможно прокладка гбц неочень качественная ,плохо прилегла к блоку.Если работает неровно проверить метки.А если заводится и глохнет,то возможно бензонасос в баке.На форуме есть обсуждение с заголовком НЕ заводиццо с ником Батяня
Перед тем как ремонтировать машина запускалась отлично, и ездила на трех цилиндрах. Дым именно черный. С трубя был конденсат. Метки поставил правильно. Вчера просмотрел еще раз. Повернул шкивы распредвалов на 180 градусов. думал может все таки в этом проблема. все тоже самое. Если дать газу дыма становится больше и в воздухан идут хлопки. Снял видео как она заводится.
Добавлено спустя 53 минуты 9 секунд:
народ ау. 70 просмотров и нифига никто не пишет
baskak777
Re: прогорел клапан
Сообщение Харламов » Чт, 09 фев 2017 10:52
Проверь давление насоса в баке.Хлопки в воздухан могут быть из за бедной смеси.А где видос :ne_vi_del:
Харламов
Re: прогорел клапан
Сообщение baskak777 » Вс, 19 фев 2017 14:50
Харламов писал(а):Проверь давление насоса в баке.Хлопки в воздухан могут быть из за бедной смеси.А где видос :ne_vi_del:
Так и не смог загрузить
baskak777
