1.5 gdi. Дергается двигатель на холостых.
Сообщение Izotop89 » Пт, 03 мар 2017 7:12
Ребят, подскажите. Недавно приобрел себе цедию в кузове cs5a, двигун 1.5 gdi.
Сегодня заметил, что в двигателе появилась странная детонация + подергивания если стоишь на паркинге, или держишь тормозом на D. Когда едешь нормально, то все пропадает. Чек не горит.
На что грешить? При покупке замеряли давление в цилиндрах. Товарищ сказал, что свечки под замену бы, но у меня руки так и не дошли. Теперь почитал, пишут что может быть и надсвешник и сама катушка.
Не заниматься самолечением, сразу на диагностику?
Izotop89
Re: 1.5 gdi. Дергается двигатель на холостых.
Сообщение VitaliyKot » Вт, 24 окт 2017 15:40
Токая же ситуация, только еще при резком нажатии газа тресется как припадошная, думаю свечи или катушки,поменяю,если поможет отпишусь
VitaliyKot
Сообщение Юрка » Ср, 25 окт 2017 7:12
CS5A, и двиг 1.5??
Проверь ка точнее, так не бывает
Сообщение Емеля » Сб, 28 окт 2017 13:45
Хоть вопрос и старый, выскажу мнение. Даже если дергание двигателя и напоминает ''троение'', в данном случае свечи и катушки никак не могут быть причиной. Ибо пропуски зажигания однозначно фиксируются бортовым компьютером и вибивается чек энгин.
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
Сообщение avgleb77 » Сб, 28 окт 2017 21:41
Пропуски зажигания, если сгорела катушка, мозги увидят. Если прошивает наконечник слегка - нет.
avgleb77
Сообщение Емеля » Сб, 28 окт 2017 22:00
avgleb77 писал(а):Пропуски зажигания, если сгорела катушка, мозги увидят. Если прошивает наконечник слегка - нет.
''Прошивает слегка'' есть разряд по параллельному каналу. Согласно законам электротехники, ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Если пути два, он выбирает самый легкий. Теоретически, если омическое сопротивление параллельных каналов динамическое, в небольших сопряженных пределах, возможна непредсказуемая девиация. Здесь вопрос упирается в заданное значение фиксации суммарного количества ошибок, необходимое для реагирования ЭБУ.
Это я так выпендрился..... :-)
Емеля
