проблема с двигателем
Сообщение vitalik2010 » Пт, 28 апр 2017 16:51
всем привет,суть проблемы такая,машина после недолговременной езды(5-10км)начинает дергатся и при остановке глохнет(постоял 5 мин поехал дальше),грешил на дмвр (была проблема,завел на горячую,обороты 1500 и не падают,тресь по ней родимой и все норм.)на днях заменил на контракт,в ночь сгонял в Юргу туда и обратно все норм.А сегодня опять такая-же беда.Подскажите пож. где и куда копать!тнвд,погружной насос,форсы,может сигналка,пробег 250000! :-(
vitalik2010
Машина: lancer cediacs5w 2001г
Re: проблема с двигателем
Сообщение rodion » Сб, 29 апр 2017 16:15
По своему опыту - туда и копать , для начала)) за 250 пробега ничего не менялось?
Замерь для началаидавление тнвд, свечи, катушки...
rodion
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 2002
Сообщение vitalik2010 » Сб, 29 апр 2017 16:29
замерил сейчас 4.3 это все,замена?
vitalik2010
Сообщение rodion » Вс, 30 апр 2017 13:46
Мотор какой? 4.3 чего? На х.х?
Если Вольт то дофига на холостых для 4г93
Если МПа то норм для него же..
почему то гуру молчат.. Тут есть таблицы замеров тнвд...
У меня 4г93 cs5w на холостых 3.0 вольта...
За 250 тыщ пробега в баке менял фильтр?
rodion
Сообщение новый мэр » Вт, 02 май 2017 7:17
Скорее всего нужно произвести банальное ТО топливоподающей системы. На выход ТНВД из строя указанные симптомы не похожи. При замене фильтра в баке советую бензонасос тоже заменить, ему жить не долго осталось. И соответственно, фильтрик на входе ТНВД не забудьте заменить. И помните, ТНВД только повышает давление, а качает бенз обычный насос в баке. Если 4.3 это в мПа, то значит надо менять фильтра. Потом должно стать в районе 4.9мПа.
новый мэр
Сообщение Devil » Вт, 02 май 2017 11:19
rodion писал(а):почему то гуру молчат..
Обленились.
Сообщение vitalik2010 » Вт, 02 май 2017 14:31
Всем привет,спасибо за советы,начну с бака так-как фильтр я там менял аж 8 лет назад :ps_ih: !и пасоветуйте какой насос взять?
vitalik2010
Сообщение rodion » Вт, 02 май 2017 16:31
Обленились.
Пересели на баржи и в ус не дуют))
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
vitalik2010 писал(а):Всем привет,спасибо за советы,начну с бака так-как фильтр я там менял аж 8 лет назад :ps_ih: !и пасоветуйте какой насос взять?
Гуру подскажут номерок)) а лучше разбери тнвд! Забавная штука!) и форсы прочисть...и впуса
rodion
Сообщение vitalik2010 » Вт, 02 май 2017 16:41
впуск чистил,тнвд ну его в баню!
vitalik2010
Сообщение Devil » Ср, 03 май 2017 5:07
rodion писал(а):Пересели на баржи и в ус не дуют))
Аха.
rodion писал(а):Гуру подскажут номерок)) а лучше разбери тнвд! Забавная штука!) и форсы прочисть...и впуса
Зачем лезть к ТНВД раньше времени?
Ну и номерок... ты тоже мог бы подсказать, у тебя есть же )))
Лично я рекомендовал бы поставить Denso DFP-0106.
Сообщение новый мэр » Ср, 03 май 2017 10:26
лично себе я поставил насос фирмы ERA арт 770044. Стоит у меня в магазе 1400. Встает нормально, нареканий нет, давление 3,5 очка выдает. У указанного выше Денсо 2,94. Ето может плохо сказаться при пиковых нагрузках (резкий обгон на трассе).
Последний раз редактировалось новый мэр Ср, 03 май 2017 14:17, всего редактировалось 1 раз.
новый мэр
Сообщение Devil » Ср, 03 май 2017 11:29
новый мэр писал(а):лично себе я поставил насос фирмы ERA арт 770044. Стоит у меня в магазе 1400. Встает нормально, нареканий нет.
производительность этой еры всего 80л/ч, тогда как штатный насос имеет производительность 130л/ч. Денсо 0106 - некий баланс по цене и производительности. 110л/ч за два с небольшим килорубля от конвеерного поставщика - вполне неплохо.
Сообщение новый мэр » Ср, 03 май 2017 15:12
80 л/ч при давлении 3,5 очка, при том что 0106 выдает 2,94??? как так?
новый мэр
Сообщение vitalik2010 » Ср, 03 май 2017 16:17
И все-таки какой лучше?Может бош,где-то есть здесь по этому поводу разговор!
vitalik2010
Сообщение Devil » Чт, 04 май 2017 4:10
новый мэр писал(а):80 л/ч при давлении 3,5 очка, при том что 0106 выдает 2,94??? как так?
Ну вот так. Что тебя удивляет? Определяющее значение имеет производительность а не давление.
vitalik2010 писал(а):И все-таки какой лучше?Может бош,где-то есть здесь по этому поводу разговор!
Но вообще, можешь глянуть 0 580 454 094 - тоже 110л/ч. Ценник его 1300р - вполне гуманно.
