Дым из глушителя
Дым из глушителя
Сообщение Харламов » Ср, 05 июл 2017 12:03
Здравствуйте соклубники.Проблема такая.Пришла жара и приходиться много передвигаться черепахой с вклбченным кондиционером.То есть всю дорогу на холостом и практически без движения.И вот чем дольше стоишь(двигаешся)тем сильнее коптит из трубы,а газу дашь так и вот он дым сизый.Вот в чем вопрос может из за турбины начать коптить?До сего дня масло не уходило сильно,600 грамм на 5000 ткм.И еще возможна это ерунда из за воздушного фильтра,но менял его недавно.Возможно просто х...ня китайская.Еще как вариант.Вчера менял масло и залил ВР5000 5-30,до этого был Зик 10-30.Возможно масло жидкое и через уплотнение турбы в трубу сочится.мотор очень долго на холостых и на драйве стоя работает.Может масло и перетекает т.к жидковато?Я весь в раздумьях :nez-nayu:
Харламов
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T 2003 LRHF
Re: Дым из глушителя
Сообщение ARIKO » Чт, 06 июл 2017 21:46
А до этого не дымило?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Пробег какой?
ARIKO
Машина: Lancer cedia ser 2000
Сообщение Харламов » Пт, 07 июл 2017 7:39
Вообще не было.Пробег хз по панели 175.Все началось после замены масла и прихода жары.Температура держится 30-35.и приходится тарахтеть на холостом с включенной кондишкой.Сегодня рано утром по холодку гонял на холостом и дыма нет,а сейчас под 35 и опять дым.Возможно на турбовом моторе нельзя долго молотить на холостом.Я склоняюсь к варианту,что масло не держит вязкость от пекла и сочится через лабиринтное уплотнение турбины.Кстати на холодную при запуске дыма нет.Сегодня пробежал 320 км уровень на месте,хотя немного погонял.
Харламов
Сообщение Харламов » Сб, 08 июл 2017 15:17
Пока знатоки решают,я заменил воздушный фильтр.Причина претекания воздуха,забитый возд филььтр.Проверим версию практикой.
Харламов
Сообщение avgleb77 » Ср, 26 июл 2017 16:35
Простая проверка: скатиться с затяжного спуска, используя торможение двигателем. Затем газануть, остановившись. Если повалит синий дым, колпачки умирают. Фильтры и прочее вряд ли виноваты.
avgleb77
Сообщение Харламов » Вт, 15 авг 2017 11:23
Ездил в дальнюю поездку и был очень затяжной спуск 5км где-то.Мотором тормозил до конца спуска,а там остановился и газанул,ну нет синего дыма только немного черного в отсечке.Да и если колпачки дохлые есть расход масла в городе,а его нет.Замеренный расход масла 200 грамм на тысячу,как раз пробег за поездку 1100 км.Долил стакан не больше.И расход масла только в трассовом режиме и то небольшой.Кстати сейчас жары нет и нет дыма.Парадокс.
Харламов
Сообщение avgleb77 » Чт, 17 авг 2017 17:47
Ну если по трассе только ест, возможно кольца подсели...хотя при чем тут жара хз...
avgleb77
Сообщение Харламов » Пт, 18 авг 2017 15:26
Вот и я Весь в непонятках).Как версия,при замене перелили уровень и излишек затягивало через вентиляцию картера.В этот раз менял на сервисе,обленился в жару :) .
Харламов
