viktorzzz » Пт, 22 сен 2017 9:46
Ребята помогите! Ломаем голову не один месяц. Двиг. 4g15 GDI, беда, на режимах D,L,Ds тяги нет вовсе, на низах ещё едет как в аварийном режиме, по верхам ноль, в бугор (даже кирпич подложки не переедет) , на D моргает N. Много куда уже лазили, без результатов. Живёт своей жизнью, недавно гнали его 300 км, по ровной шёл 80 км/ч и друг на секунды две просто сорвался с места(вдавило в сиденье, явно чувствуется что может ) затем снова по старому. Обороты гаснут на ходу будто захлебывается или ему не хватает подачи топлива, на месте в нейтрале та же беда, при резком давлении на газ пытается рычать но есть какая то нагрузка. По мимо этого не видит совсем R, стоит как вкопаный никакой реакции. Самое интересное что пробовали откл все фишки от датчиков, а ему по боку, заводится и с тем же раскладом работает. Поражаемся. На всех датчиках скорости стружка. Масло менялось не давно, диагностика выдала 23, 24, ошибку 23 убрали, 24- датчик меняли, результат тот же. ГРМ в норме, причём практически во всех положениях распредвалов, работа двига та же. Свечи меняли правда на отечественные. Дроссель чист. Эгр заглушили думали причина в нем, но увы. АБС на приборке горит постоянно. До форсунок ещё не добрались. Ещё прочли в нете что возможно надо менять фильрик тнвд, но не тут то было, его там просто не оказалось))). В топливный насос пока не лазили. Что делать???? Голова пухнет
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Вчера разбирали гидроплиту, все слои прромыли, соленоиды в норме, только поршеньки магистрали заседали, устранили, собрали масло в норме. Теперь появилась другая проблема, обороты в норме но на нейтрали, при езде стоит поднять до примерно 1300 и он сразу скидывает их на ноль, причём пытается в этот момент заняться в асфальт обоими мостами, Капец в общем. При этом спидометр начал сходить с ума, идёт отсечка, до этого ничего подобного не было
