Двигатель 4G93T.Две недели назад при обгоне обнаружил что машина не набирает скорость как положено. Поехал на диагностику, показало на неисправность ляб-ды и блока управления форсункам. Но как мне сказали возможно просто нужно прочистить форсунки, что я и сделал. Ошибка не исчезла. Заказал контрактный блок управления форсами. Но пока он ехал появилось следующее. Завожу машину все норм, машина прогрелась переключаюсь на D и тут обороты начинают гулять( на прогретом двигателе) от 100 до 1500, а потом машина глохнет. Если не прогревать и почти сразу поехать, то при торможении машина так же глохнет. Ели как доехал до гаража, при чем ушло много бензина примерно на 3 км 7 литров. Проверил масло, а в нем бензин и щуп весь в нагаре.
Куда грешить? Блок приехал поставил, без изменений.
