Не заводиться после....
Сообщение Diesel_Power » Ср, 22 ноя 2017 13:46
Друзья,подскажите пожалуйста что делать,в общем ситуация такая,имеем ланцер седию,седан,2001г.,ВД,4G93 GDI,на вариаторе.Ехал с работы,и вдруг начало дергать машину,как буд то на мгновение пропадает тяга,обороты на холостых хорошие,поднимаешь выше 1500 т. начинают сами скакать до 2000-2200т,пару дней потерпел,погуглил,вроде частая проблема на подобных ДВС,начитался отзывов и поехал в гараж...
Поменял бензонасос в баке,ни чего не изменилось,снял-почистил дроссельную заслонку,поменял воздушный фильтр,промыл впускной коллектор,снял топливную рампу,снял форсунки,промыл их,заменил фильтрики на новые,все собрал,накинул клему и все,маслает и не заводиться,что дальше делать не знаю...
Неужели ТНВД? :ny_tik:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Перед всем разбором,вытаскивал катушки по одной,ни чего не менялось,катушки в хтс
Diesel_Power
Re: Не заводиться после....
Сообщение Харламов » Ср, 22 ноя 2017 14:25
Может датчик коленвала.А искра есть?Пока все манипуляции проводил штекер на крышке грм может разомкнул.А в баке все резиночки поставил когда насос менял?
Харламов
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T 2003 LRHF
Сообщение Diesel_Power » Ср, 22 ноя 2017 14:45
Харламов писал(а):Может датчик коленвала.А искра есть?Пока все манипуляции проводил штекер на крышке грм может разомкнул.А в баке все резиночки поставил когда насос менял?
В баке все "огонь",по поводу искры уже завтра буду смореть,сегодня вые"ся,поехал домой
А датчик коленвала каким боком вылез?
Diesel_Power
Сообщение Харламов » Сб, 25 ноя 2017 8:02
А в нашей стране может быть все,что угодно))Может просто все совпало.
Харламов
Сообщение Diesel_Power » Вс, 26 ноя 2017 12:26
нет искры,свечи новые,что делать?
Diesel_Power
Сообщение Харламов » Вс, 26 ноя 2017 14:03
Вот за искру этот датчик и отвечает.Сними крышку грм и смотри.Могет бабочкой по нему и приехало,говорят она на шестерне начинает люфтить и по датчику долбает.Пока ковсем не задолбает)) :ti_pa: .Случай из опыта.На авто ,с периодичностью,пропадала искра.То есть едет себе ,а вдруг глохнет совсем.Искры нет хоть ты из...бись :cry_ing: .Оказалось,датчик температуры наелся и работал как хотел.А смысл в том,что он показывал мозгам перегрев и они отрубали искру.В конце авто совсем перестало заводиться.А ошибки пытался читать?
Харламов
Сообщение Diesel_Power » Вс, 26 ноя 2017 14:15
Харламов писал(а):А ошибки пытался читать?
неа,я с автоэлектрикой вообще не "алё" :ne_vi_del:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
но и при всех махинациях с машиной к датчику коленвала я и близко не подходил,что смотреть?может поменять сразу?
Diesel_Power
Сообщение Харламов » Вс, 26 ноя 2017 14:40
Кстати.В крышке грм идет провод от датчика к штекеру на крышке,что под шлангом гур.Сначала сними крышку и проверь бабочку на люфт и датчик визуально.Но я бы заменил его на х..,что бы исключить.Прозвони контакты на крышке на всякий пожарный.
:du_ma_et:
Харламов
Сообщение Емеля » Вс, 26 ноя 2017 17:43
Ничто не способно озадачить мастера так, как вмешательство любителя. Без обид, сам непрофессионал.
Перечитав обширный список ваших действий, могу утверждать, что вами были затронуты куча жизненно важных раз'емов. Проверьте, обнюхайте, не забыли ли воткнуть что-либо. Переподключите каждый.
А по стартовой проблеме, не заметил в вашем списке замену фильтрика тнвд. А поведение автомобиля кричит о нем.
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
Сообщение Diesel_Power » Пн, 27 ноя 2017 3:56
фитрики поменял на форсунках,когда снял трубку топливную к ТНВД,в месте где должен был быть фильтрик,его вообще не было,но я поставил новый,все фишки,разьемы проверил,пошевелил,"поцеловал",все на месте
Diesel_Power
Сообщение Харламов » Вс, 03 дек 2017 12:05
Попробуй мозги другие поставить.Где-то здесь было,что -то внутри мозгов сгорело и после перепайки востановилось.
Харламов
