Масло вёдрами!!!!
Масло вёдрами!!!!
Сообщение Ar.S » Пт, 29 дек 2017 19:08
Товарищи, нужна помощь! Lancer Cedia 2001г. Двигатель GDI 1500, 110 л/с, вариатор, пробег 185000... Стал безбожно кушать масло. Обратился я к мастеру с проблемой, тот посмотрел машину, померил компрессию-компрессия в норме. Сказал, что проблема в сальниках клапанов и прокладкой под головкой... Сказано-сделано, все поменяли, я поменял масло... проехав 296 км (это реальный пробег после замены)-уровень масла снова упал до минимума! Что делать? Менять маслосъёмные кольца? Залить раскоксовку? Покупать контрактник? Ума не преложу
Ar.S
Машина: Lancer CEDIA 2001
Re: Масло вёдрами!!!!
Сообщение Емеля » Пт, 29 дек 2017 23:02
Масло может уходить через сальники валов. Тогда будут пятна на земле. Осмотрите двигатель на предмет потеков. Если под машиной нет пятен, значит масло уходит в двигателе. Слабые места - маслосьемные колпачки (сальники клапанов), прокладки свечных колодцев, поршневые кольца. Если в большом количестве сгорает в двигателе, определяется визуально по дымному выхлопу. Пробег уже не маленький, так что можно грешить на все причины. А нормальная компрессия не показатель работоспособности маслосьемных колец. Хотя где гарантия, что ваш мастер знает норму компрессии для двигателя gdi.
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
Сообщение Nikola138 » Пн, 17 июн 2019 17:43
Есть еще одна причина почему может подхавывать масло и оно летит именно в цилиндры и дым соответственно сизый как будто поршневых колец нет и машины работает на гольном масле! Есть плита которая притягивает распредвалы к постелям и между этой плитой и башкой есть прокладка которая когда рассыхается начинает гнать масло прям прямиком в цилиндры! Вот ее номер для 4g15 gdi MD356498
Nikola138
Сообщение Evgenij2012 » Вс, 24 янв 2021 13:24
Добрый день такая же беда у вас решилось с Жёром?
Evgenij2012
Сообщение Marvell » Пт, 09 апр 2021 22:19
Nikola138. У меня такая же хрень, но в добавок масло невозможно долить на рабочем двигателе (раньше доливал), вытаскивал сапун, думал что он забит, ни хрена, все равно давит, прочитал в нете что либо компрессионные кольца забиты, либо забило катализатор, но у меня в нем 3 отверстия просверлено, на всякий случай, думаю промыть двиг чем нибудь типа солярки... Залить новое и посмотреть будет ли так давить после промывки
Marvell
Машина: Lancer cedia vagon CS5W
