ребята привет подскажите плиз
Сообщение mirmanov » Сб, 20 янв 2018 16:54
такой вопрос блоки целиндров и поршня одинаковые лансер цедия и мераж двигатель 4ж15. проста слышал что ход поршней разный так эта или не так?
mirmanov
Re: ребята привет подскажите плиз
Сообщение granda » Пн, 22 янв 2018 12:04
лансер цедия если мотор GDI то ничего не подходит отMPI
но чтобы правильно ответить пишите вин коды обоих машин инаже ничего не понятно
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение CVTшный » Чт, 25 янв 2018 17:50
Ребят, подскажите плиз. 4g93 работает ровно(!). Но! Воняет бензином, сильно! Расход большой. Чека нет, свечи заменил, топливныйчистый. Может ли кислородник умереть и не сказать об этом? Стоит ли мыть форсунки? Дроссель Чистый
CVTшный
Сообщение Емеля » Вт, 30 янв 2018 10:10
У меня на 4g15 gdi сейчас установлен коленвал от mpi. Вынимал с донора и ставил на свой двигатель лично, поэтому сомнений в совместимости нет. Разница лишь в толшине шейки коленвала, у mpi она больше. Соответственно, заменяются еще несколько деталей. Делая выводы, можно утверждать, что ход поршней у обоих двигателей одинаков.
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
Сообщение новый мэр » Вс, 04 фев 2018 7:34
CVTшный писал(а):Ребят, подскажите плиз. 4g93 работает ровно(!). Но! Воняет бензином, сильно! Расход большой. Чека нет, свечи заменил, топливныйчистый. Может ли кислородник умереть и не сказать об этом? Стоит ли мыть форсунки? Дроссель Чистый
кислородник может по тихому кони двинуть. Проверь диагностикой на прогреве предел вольтажа, и обрати внимание на давление тнвд. Масло машина много хавает? Если ЕГР не заглушен, тогда жопа во впуске, а расход масла при этом усугубляет ситуацию: впуск зарастает, воздуха мало, смесь бедная, кислородник нюхает это дерьмо, впадает в шок и подливает бенза.
новый мэр
