Плавают обороты.
Плавают обороты.
Сообщение Tolik-410 » Пн, 05 фев 2018 20:16
Столкнулся с проблемой!!! Обороты хх на прогретом двигателе низкие примерно 600-650 ,при остановке на светофоре машина начинает как бы глохнуть обороты падают примерно до 200 потом поднимаются обратно.Много чего делал ни чего ни помогает,чистел дросель менял свечи менял все топливные фильтра,но все бестолку.Двигатель 4G15.Кто сталкивался с такой проблемой помогите что делать.
Tolik-410
Re: Плавают обороты.
Сообщение jorik vartanov » Пн, 05 фев 2018 22:30
У меня такая же проблема.
jorik vartanov
Машина: Lancer CEDIA CS2A exstra
Сообщение Tolik-410 » Пн, 05 фев 2018 22:48
jorik vartanovБыл на сервисе сказали что нужно регулировать клапана.Но я сомневаюсь вот и хотел узнать мнение других знающих людей.
Tolik-410
Сообщение granda » Вт, 06 фев 2018 7:35
напишите вин код авто или фрейм авто
чтобы не заводить разговор о регулировки клапанов
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Tolik-410 » Вт, 06 фев 2018 20:46
VIN-JMYSTCS2A2U001980
Tolik-410
Сообщение Element23rus » Чт, 25 окт 2018 21:42
Так пришёл к чему ? Таже беда постигла
Element23rus
Сообщение Емеля » Вт, 30 окт 2018 23:10
Вот и как что-либо советовать людям, которые даже просто тип двигателя не удосуживаются сообщить.
Извините, пью кофе растворимый, без гущи.....
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
Сообщение jorik vartanov » Пт, 01 фев 2019 15:32
Здравствуйте всем!
Вот у меня тоже такая проблема пытается заглохнуть, и сразу же обороты взлетают больше 1000, затем в норме 650-700.
И так с переодичностью раз в минуту.
Иногда всё нормально.
4g93 gdi.
Кто сталкивался, куда копать.
Заранее спасибо.
jorik vartanov
Сообщение granda » Вс, 03 фев 2019 18:46
давление тнвд мойка форсунок и т.д.
granda
Сообщение Родионов » Ср, 06 фев 2019 12:28
Начни с мойки дроссельной заслонки.
Сообщение jorik vartanov » Сб, 16 фев 2019 8:36
Днвд давит нормально (мультиметром замерял).
Форсы не чистил, самому реально почистить?
Дроссель просто снять и карбспреем почистить?
jorik vartanov
Сообщение LuckyNovo » Вс, 10 мар 2019 16:58
У меня была проблема эта, вылечил.
Смотри дмрв или на драйве у меня прочти, я описал как вылечил https://www.drive2.ru/l/525837588766917527/
LuckyNovo
