Не запускается на горячую!!!
Сообщение berya06 » Пн, 19 фев 2018 10:50
Всем доброго времени суток!! Появилась проблема после (Обслуживания) замены масла, грм, сальников, бензонасоса, всех фильтров!! Не так давно взял машину было все в норме, после того как решил обслужить машину а именно сменил все вышеперечисленное, перестала запускаться на горячую!! На холодную запускается раза с 3 го, а на горячую вообще не в какую!! Стартер крутит но не схватывает!! Как буд то что то не хватает!!! Облазили все форумы, сделал все возможное, что было сказано!! Бензонасос новый, качает нормально!! По ГРМ проверяли метки не раз, все совпадают все нормально, бабочка тоже не болтается и выставлена правильно, штифты не оборваны!!! Самое интересное что свечи не заливает!! Искра есть!! На холодную запускается нормально, едет без провалов обороты держит в норме!! На скорости с выше 100 не загорается чек!! Проверили все датчики!! Что ей СУКА надо то???? Вот собственно и вопрос весь!!!
berya06
Re: Не запускается на горячую!!!
Сообщение RusLanc » Пн, 19 фев 2018 12:24
1. Если свечи сухие значит топлива нет. Это возможно из-за криво установленного насоса или из-за датчика коленвала. Насколько я знаю он отвечает за подачу топлива.
На форуме есть темы по замене фильтра в баке, после замены некоторые не могут запустить двиган.
RusLanc
Сообщение Харламов » Ср, 21 фев 2018 10:05
может подсос воздуха где-то? :du_ma_et:
Харламов
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T 2003 LRHF
Сообщение Wunderbar » Вс, 22 апр 2018 21:11
Столкнулся с этой проблемой, поменял фильтры в топливной, элетрику смотрели, глохнет. При снятии дпкв обломило болт на коленвал пытаюсь устранить.
Wunderbar
Сообщение WhiteMMC » Вт, 29 май 2018 17:57
Решили проблему? У меня то же самое началось.
WhiteMMC
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS2A
Сообщение Kosten » Вт, 17 июл 2018 17:49
WhiteMMC писал(а):Решили проблему? У меня то же самое началось.
У меня была подобная проблема, в жаркую погоду, а так же и зимой, после прогрева с брелка (10 мин) температура под капотом в диапазоне +5 +10, заводилась плохо! Потом вовсе отказалась заводиться, выпал чек на датчик распредвала, вот и вся история)
Kosten
Машина: lancer cedia cs5w 4g93 GDI CVT 2WD 2000
