Датчик кислорода ДВС 4G15 GDI, плавают обороты.
Сообщение anton123 » Чт, 01 мар 2018 23:40
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто менял датчик кислорода на ДВС 4G15 GDI если поставить NGKOZA624-E4 он работает, ошибки не показывает? Или есть альтернатива? Так-же вопрос по работе ДВС при плавающих оборотах. Может кто решал подобную проблему. Холостой на холодную не держит, при прогретом ДВС обороты опускаются и поднимаются до 2000. Ошибки показывают датчик кислорода, пропуски зажигания. Заранее благодарю за помощь!
anton123
Re: Датчик кислорода ДВС 4G15 GDI, плавают обороты.
Сообщение Родионов » Пт, 02 мар 2018 11:27
Дроссельную заслонку чистил?
Сообщение HOROS » Чт, 29 мар 2018 23:06
у меня такая же проблема
да чистил заслонку
что делать
включаю D двигатель обороты убирает но при этом на дороге сама набирает обороты и разгоняется
HOROS
Машина: CS2A 4G15 GDI
Датчик кислорода ДВС 4G15 GDI плавают обороты
Сообщение WilliamJuich » Ср, 25 апр 2018 12:29
Плавают обороты двигателя при запуске, поднимаются до 1250-ти потом падают на 400-300 на секунду две и возвращаются на стандартные 750...Подскажите в чем проблемчужка, может датчик какой выёживается?
WilliamJuich
Машина: 82719415239
Сообщение Aleksandr.T » Чт, 03 май 2018 19:15
Была похожая проблема. Заметил, что все проблемы появляются, если не ездить на машине больше 2 дней. в этот раз стояла 4 дня.
Завел с автозапуска. Вышел, шумит сильнее, чем обычно.
Предыстория. за месяц до событий делал ТО, меняли фильтры, масло, чистили ДЗ и форсунки. ХХ после этого не обучал.
горит чек. обороты 1250.
заглушил, завожу - сразу глохнет. если газу дал, то не глохнет. ехать можно, но скорость мизерная.
позже попробовал завести на холодную. обороты в районе 1500. на педаль газа не реагирует, даже чуть спадают обороты.
проверил сканером elm 327, ошибки p0100 и p1603
решил, что терять не чего. сбросил клейму аккумулятора.
завел, ошибка осталась. решил еще раз проверить ошибки сканером. сканер почему то не мог в этот раз подключиться. заглушил авто, переткнул сканер, завел, подключился, минут 5-15 машина поработала, и обороты неожиданно упали до 600 и ошибка пропала.
Проблема прошла, но сама собой. Что странно. Очень буду рад, если кто то прокомментирует. Может были похожие ситуации.
Aleksandr.T
Машина: CEDIA Wagon TA-CS5W 2001 4G93 Touring
