Помогите! P0100 P0443
Сообщение Dim-ri » Чт, 22 мар 2018 9:58
Доброго дня, форумчане.
Стал счастливым обладателем Cedia 4g93 gdi 2001 год...
Что делалось до меня - не известно
Как обслуживалась - не известно
А теперь расскажу, что происходит.
На холодную заводится с автозапуска и ключа отлично. Загорается чек и обороты выше 4т не поднимаются. В процессе прогрева могут плавать обороты, во время езды машина туповата, при резком нажатии на газ не едеет (обороты на 4тр в отсечку). При горящем чеке вылетают P0100 P0443.
Если поездить долго, с час-полтора обороты сначала падают (как будто глохнет) потом резко подскакивают и чек тухнет. Машина начинает ехать, отсечка как положено, НО! совсем нестабильная работа на ХХ. Глохнет, дрыгается.
Лично я не делал пока ничего. Прошу знатоков посоветовать с чего начать и куда копать. Авто в работе каждый день, руки вроде из плеч, гаража нет.
Спасибо!
Dim-ri
Re: Помогите! P0100 P0443
Сообщение granda » Пт, 23 мар 2018 9:20
Загорается чек и обороты выше 4т не поднимаются. скорее всего фильтрик в тнвд забит -поменять
дальше на диагностику и смотреть давление тнвд
Р0100 -ошибка датчика расхода воздуха -это расходомер-, при резком нажатии на газ не едеет может по этому
ошибкой P0443(Система улавливания паров бензина EVAP,клапан продувки адсорбера неисправность цепи)
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение wantek174 » Ср, 04 апр 2018 16:26
Dim-ri писал(а):Доброго дня, форумчане.
Спасибо!
Было тоже самое когда залил Дмрв водой из лужи. Замена на контракт решила проблему.
Отправлено с моего VTR-L29 через Tapatalk
wantek174
