Глючит двс или варик?
Сообщение Urban » Пт, 27 июл 2018 23:10
Добрый день всем. Нужен совет. Цедия cs2a 4g15. Нету динамики при троганье с места как провал секунд 10.раз нормально тронешься с места 5 раз просто тупит педаль в пол а она еле еле разгоняется . Было даже не раз D включил газ даю она стоит и обороты не поднимаются и на днях такая же беда на R была ,раз 5-6 по переключал с P на D она вроде тронулась но опять еле еле. Если поехал то свыше 40км. Норм едет . Чистил перед покупкай почти всё: дросель,впускной колектор, форсы,тнвд,все фильтра в навые в :форсах ,тнвд,в баке оба поменял .Даже бензо насос новый. ХЕЛП....? Ну что ей надо. Может блок управления CVT
Urban
Re: Глючит двс или варик?
Сообщение granda » Пн, 30 июл 2018 7:34
нужно ехать на диагностику и проверять ошибки варика
скорее всего ошибка 57 она дает такой эффект. Если да то варик в ремонт
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Юрка » Пн, 30 июл 2018 15:32
Это люфт шестерни коленвала, 100%, сталкивался много раз
Сообщение абдулла » Чт, 02 авг 2018 21:16
мне кажется нужно самодиагностику сделать если нет возможности то проверить датчики скорости или солиноид какой нибудь залипает если нашел причину отпишись кому нибудь пригодится спасибо
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Сообщение ARIKO » Вс, 05 авг 2018 15:52
Юрка,у меня такая же ситуация,я пересказал мастеру о люфте,как ты описал,он только засмеялся.Можно поподробнее?
ARIKO
Машина: Lancer cedia ser 2000
Сообщение RusLanc » Пн, 06 авг 2018 12:10
100% нужно сначала на сканер съездить, а потом уже думать. А так можно двиган, коробас поменять, а дело будет в неправильно установленном фильтре
RusLanc
Сообщение Юрка » Пн, 06 авг 2018 19:06
ARIKO писал(а):Юрка,у меня такая же ситуация,я пересказал мастеру о люфте,как ты описал,он только засмеялся.Можно поподробнее?
Пусть ржет. Можешь ему вот это видео показать https://youtu.be/lGj9EnxiWhg
Прочти эту тему, тут вроде всё описано viewtopic.php?f=1&t=20149
Сообщение Urban » Вт, 07 авг 2018 7:36
Всем привет. Загнал сегодня подтягивать шкиф и заодно катализаторы убрать . Вечером отпишусь о результате.
Urban
Сообщение Юрка » Вт, 07 авг 2018 9:42
Urban тогда тоже почитай ссылку, чуть выше
Сообщение Urban » Ср, 08 авг 2018 6:28
Не помогло дело со шкифом.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Опять провал при троганье от 1-7сек при трогнье с места . :nez-nayu:
Urban
Сообщение Юрка » Ср, 08 авг 2018 6:34
Urban откручен был? Была ржавчина?
Может затянул не по моей инструкции?
Сообщение Urban » Чт, 09 авг 2018 12:47
Он вообще поднял на подъёмник и пневмо пистолетом подтянул его, говорит ослаблен был.Мне может кажется стало ещё хуже
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Просто бесит этот тупизм , где нибудь выезжаешь на проезжую часть дороги движение плотное тебе моргают #ДАВАЙ ВЫЕЗЖАЙ БЫСТРЕЙ # давлю на газ а она ползет 5км в час . Бесит.
Urban
Сообщение Юрка » Пт, 10 авг 2018 6:36
Понятно всё. Он идиот.
Блен, я 100 раз уже писал что делать. Конечно, просто тупо затянуть не поможет. Раз был ослаблен, как я, собственно, и говорил, то она и не будет ехать. Пока не сделаешь как я описал. Читай по ссылке, где то в этой теме оставлял.
Сообщение Емеля » Чт, 11 окт 2018 14:48
У меня такие "ржущие" "мастера" вызывают жгучее желание взять в одну руку мануал по данному конкретному авто, а в другую руку домкрат. И бить каждым предметом поочередно с разных сторон мастеру по голове!
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
