Глохнет на горячию
Глохнет на горячию
Сообщение andrey03 » Ср, 12 дек 2018 17:10
Всем привет! Нарисовалась проблема, глохнет на холостых, на горячию, переключаю на D не глохнет машина работает стабильно, провалов нет, на холодную стабильные прогревочные обороты. А всё начилось: была проблема со стартёром, временами щёлкало втягивающие не запускалось, только с пятой-шестой попытки. Перебрал замок, перебрал стартёр с заменой втягивающиего, не помагло. Подумал может что с массой, сделал дополнительную с минуса аккомулятора на двигатель. И после этого стала глохнуть. 4G93. Что сделано: чистка дросселя, обучение, не помогло. Заранее блогадарин за отзывчивость.
andrey03
Re: Глохнет на горячию
Сообщение granda » Пт, 14 дек 2018 20:06
Перебрал замок, перебрал стартёр с заменой втягивающиего, не помагло. Подумал может что с массой, сделал дополнительную с минуса аккомулятора на двигатель. сейчас заводится нормально или нет
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение andrey03 » Пт, 14 дек 2018 22:34
granda заводится, но при прогретом моторе скачать обороты как бы пытается выровнить
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
grandaначалось это после того как подцепил доп. минус
andrey03
Сообщение granda » Вс, 16 дек 2018 21:07
глохнет на холостых, на горячиюнадо почистить клапан ЕГР и померить давление тнвд на горячую
провод который вы подцепили врятли даст такой эффект ну и проверить массы на двигателе
granda
Сообщение andrey03 » Пн, 17 дек 2018 13:46
grandaне думаю что это тнвд, симптомы не те, потаму-что в прошлом году менял, егр может быть, но тоже чистил в том году, массу проверил. Мозги по ходу съехали, щас вроде проходит, обучается :hi_hi_hi:. Спасибо.
andrey03
Сообщение Aleksandr1289 » Чт, 14 фев 2019 12:42
Всем привет! У меня похожая проблема как и у автора, тоже на горячую глохнет только началось все после проблем с давление в тнвд, а они начались после промывки форсунок, мыл без снятия так как в моем городе нет стенда который может дать нужное давление. После промывки через пару дней загорелся чек(ошибка Р0190), сеточки в тнвд не оказалось, поставил, продул сеточку на клапане высокого давления карб спреем неделю ездил нормально потом начала глохнуть на холостых, полез в тнвд разобрал, промыл, пластины полировать не стал износа почти нет но бенз в тнвд был аж черный и просто промывка не помогла, проверил клапан оказалось не держит давление и было принято решение попробовать его отремонтировать промывка не помогла, взялся разбирать, знаю говорят он не разборный :-) Развальцевал внутри что то типа плунжерной пары с конусом, притер конуса хорошенько промыл, собрал обратно, проверил давление держит, обрадовался что не придется покупать новый :) . поставил, на холодную завелась с пол пинка, прогрелась и я поехал проверять на ходу, при включении нагрузки работала нормально чек не горел но, когда немного прокатился и вернулся к дому машина отказалась работать на хх при этом не горит чек и ошибок тоже нет. Потом пару дней был на работе и машину не трогал, в выходной с утра поставил акб ( снимал так как мороз давил за -30 а акб слабый, завел сьездил до магаза вернулся и когда начал парковаться машина заглохла поперек дороги и отказалась заводиться даже не схватывала, пришлось толкать, встала криво но в одного толкать не реально в горочку :-( плюну и пошел домой, через пару часов решил попробовать завести и опять с пол пинка завелась припарковался нормально. Теперь сижу думаю что делать куда копать? обучение дроссельной пытался сделать на прогретую не получилось, глохнет, ошибок нет. Что делать подскажите? :cry_ing: да мотор 4g15 GDI. вспомнил еще детонация появилась когда хорошо прогрет, глушишь и она еще раза 3-4 сдетанирует и замолкает
Aleksandr1289
Сообщение sasha na lancere » Вс, 07 апр 2019 14:54
Aleksandr1289 решил проблему?
sasha na lancere
