HELP!!! Непонятки с двигателем
Сообщение grishin46 » Сб, 15 дек 2018 22:18
Машина cedia wagon 2001 года. Сначала начала вибрировать и плавать оборты на D как стоиш в пробке. Больше 2000 обротов так же ошущалась вибрация. (Двигатель как будто троил). Остановился, на не заглушеннои двигателе постучал легоньго по ДМРВ и тут началось.... обороты упали до 400-300, ощущение такое что работает один цилиндр, с места трогается еле-еле, начал работать постонно вентилятор. Клемму скидывал не помогло. Куда копать что смотреть? Отключение разьема ДМРВ не чего не меняет обороты 300-400!
grishin46
Машина: Lancer Cedia Wagon 2001 4G93 GDI 1.8
Re: HELP!!! Непонятки с двигателем
Сообщение granda » Вс, 16 дек 2018 21:10
постучал легоньго по ДМРВ и тут началось.... наверное его надо заменить
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение grishin46 » Пн, 17 дек 2018 23:26
В продожение темы! Нашел причину, замкнуло контакты 3 и 4 на ДМРВ из за этого перегорела дорожка на плате ЭБУ, запоял машина завелась!!! Но остались проблемы с пропуском зажигания, троит, на холостом обороты плавают (иногда глохнет), заливает свечи. Метки в норме, насос качает, форсунки работают. Ваше мнение?
grishin46
Сообщение RusLanc » Вт, 18 дек 2018 8:55
Если пропуски зажигания и греется движка это с наконечниками свечными проблема. Ошибку какую кажет?
RusLanc
Сообщение grishin46 » Вс, 23 дек 2018 11:49
Более подробно опишу что было после ремонта ЭБУ. Машина завелась как обычно, холостые обороты в норме (в том числе и прогревочные). Как только включаеш передачу, (R или D) обороты начинают плавать машина глохнет, снова заводиш и на холостых обороты уже не держат. Попытался проехать в таком состояниии, после километра езды начала захлебываться, при нажатии на педаль газа посильнее совсем заглохла и не завелась. Аккамулятор посадил пытаясь завести (схватывала но не заводилась), отбуксировали на крючке в гараж. Зарядил аккумулятор, поменял свечи (машина два дня стояла) и история повторилась опять!!! Завелась отлично, прогрелась, включаю R и она сразу глохнет, завожу опять, обороты XX уже нестабильные, начал выезжать из гаража на нестабильных оборотах, и машина снова заглохла... попытки завести опять не увенчались успехом . Подозрение на неработающий ДМРВ! Подскажите что может еще быть?
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
RusLanc писал(а):Если пропуски зажигания и греется движка это с наконечниками свечными проблема. Ошибку какую кажет?
Пока нет возможности, сканер через неделю будет
grishin46
Сообщение RusLanc » Чт, 27 дек 2018 17:20
Ну тады ждем сканер. А так это гадание на кофейной гуще. Так можно весь мотор перебрать без палева. Наконечники проверил на пробой? Вероятность их неисправности 60%.
RusLanc
Сообщение grishin46 » Чт, 10 янв 2019 13:49
Подниму тему! Были ошибки Р1603 и P0135. Заменил ДМРВ, и ЭБУ. Завелась без проблем как только включаеш передачу обороты падают до 400-500 и почти глохнет (как на месте стоиш удерживая тормоз). Начинаю ехать все Ок! Разгон нормальный,тяга хорошая. Как только останавливаешся и включаеш нейтраль обороты не держит и глохнет. После того как заглохнет (на горячую)попытки завести не приносят результатов. Такое ощущение что заливает свечи. Ночь постоит и заводится но с трудом! Помогите разобраться! Ошибка Р0135 осталась
grishin46
Сообщение RusLanc » Вт, 15 янв 2019 20:40
P0135 это неисправность цепи подогрева датчика кислорода. Первая лямбда
RusLanc
Сообщение grishin46 » Сб, 19 янв 2019 9:56
Всем спасибо за помощь!! Машина поехала как и должна ехать! Проблемы были:
1. Сгоревшее ЭБУ
2. Неработщий ДМРВ
3. Пробитая катушка на 1 цилиндре.
4.Реле на бензонасос (который в баке).
5. Неработающая свеча зажигания
Ошибка лямбды осталась но это уже позже.
grishin46
Сообщение Peynmax » Пт, 10 май 2019 20:40
Мужики не выключается вентилятор когда заглушишь машину , молотит постоянно, высадил Аккум, че делать?
Peynmax
Сообщение Емеля » Сб, 11 май 2019 4:41
Проблема в блоке управления вентилятором. В нем, со временем, от вибрации отпаиваются выводы микросхемы. Варианты решения такие... Ослабить болты крепления блока, подложить под него монету и затянуть болты. Это даст изгиб платы и возможно временно поможет. Либо снять блок и отнести мастерам на пропайку. Мне лично пропайка не помогла. Либо купить другой блок, благо цена не заоблачная. Я покупал в Китае, два года работает без нареканий.
Mitsubishi Lancer Cedia, SC2A, 4g15, GDI, 4WD, 2001 год. Владею с 2006 г. Перековырял многое. Если пишу рекомендации, то только из личного опыта. На авторитаризм не претендую.
Емеля
