Не держит хх на прогретом двигателе
Сообщение YoungVlad23 » Ср, 04 сен 2019 11:21
Здравствуйте,у меня Lancer cedia wagon 2000г,вчера заметил,что машина начала дёргаться на ходу и когда я остановился на светофоре,она заглохла,запустил и и доехал до двора и снова заглохла,не держит хх вообще,она не глохнет только если подгазовывать. В чем может быть дело? В фильтриках ТНВД?
YoungVlad23
Re: Не держит хх на прогретом двигателе
Сообщение Родионов » Чт, 05 сен 2019 11:35
Попробуйте помыть дроссельную заслонку и обучить.
Сообщение YoungVlad23 » Чт, 05 сен 2019 19:26
А как обучить?
YoungVlad23
Сообщение Родионов » Пт, 06 сен 2019 12:12
Вкл. жажигание не заводя. Ждать 10-15сек.Выкл.Завести 5мин. ждать.Всё.
Сообщение YoungVlad23 » Сб, 07 сен 2019 0:09
Всё сделал,теперь машина не глохнет на R и D,но судорожно дёргается при старте и на малой скорости а на нейтралке и P глохнет,хоть и не сразу,но спустя минуту.
Говорят глушить ЕГР
Добавлено спустя 21 час 58 минут:
Всё,проблема с плаванием оборотов успешно ушла,но появилась другая проблема,я заметил,что у меня увеличился расход топлива и немного снизилась тяга двига,свечи новые,форсунки чищены,фильтрик в ТНВД только не поменял.
Лямбду проверяли,говорят,что норм,но я что то сомневаюсь.
Какие могут быть причины?
YoungVlad23
Сообщение Родионов » Пн, 09 сен 2019 9:17
Фильтрик меняй.Цена вопроса 120-150руб.
Сообщение YoungVlad23 » Пн, 09 сен 2019 14:55
Там на ТНВД 2 ведь их?
YoungVlad23
Сообщение Родионов » Пн, 09 сен 2019 15:42
На входе ТНВД фланец с трубкой отвинчиваешь и там фильтрик.Его доставать надо с помощью метчика или шурупа.Аккуратно вкрутить и вытащить.Есть тема с фото.
Сообщение ElM » Ср, 11 сен 2019 16:37
YoungVlad23
Чтобы объективно понять что с двигателем, надо сделать диагностику.
Давление ТНВД и топливные коррекции. Тогда будет понятно, куда именно двигаться.
Сообщение YoungVlad23 » Чт, 12 сен 2019 7:31
Хорошо, спасибо большое
Добавлено спустя 13 часов 7 минут 1 секунду:
А какой лучше бензонасос поставить?
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 21 секунду:
А и кстати заметил что на ХХ у меня где то 750-800 оборотов,это на N и P, а на D - 600,это нормально?
YoungVlad23
Сообщение ElM » Пн, 16 сен 2019 17:06
нормально
Сообщение YoungVlad23 » Пн, 16 сен 2019 18:04
И ещё один момент,я прогрел двигатель и на холостом ходу резко нажал педаль газа в пол и отпустил педаль,обороты подскочили до 1500 потом они сбросились и машина чуть не заглохла
YoungVlad23
Сообщение ElM » Чт, 19 сен 2019 12:01
чтобы объективно понять причины, нужно сделать диагностику. иначе так и будем гадать. егр заглушен?
Сообщение YoungVlad23 » Чт, 19 сен 2019 20:17
Нет,ЕГР не заглушен
YoungVlad23
Сообщение YoungVlad23 » Пн, 14 окт 2019 15:47
Здравствуйте,поменял фильтрик ТНВД,промыл егр,стало лучше,прошло 2 недели и у меня машина начала немного дёргаться на скорости,а когда остановился обороты упали,не форсунки случаем засрались?
YoungVlad23
