Повышенный холостой ход
Сообщение Konovlad » Пн, 26 окт 2020 15:32
Друзья.Двигатель 4g93t.Машина работала идеально, но было скучно, почистил дроссельную заслонку, она была чистая( пробег мотора 39000) но холостые стали 2000. Намазал твердой смазкой, они упали до 1100-1500.В итоге не стал я ничего придумывать. Купил новую, оригинальную заслонку, внедрил. Стали обороты 1500-1600. У какого какие мысли? Обучал тыщу раз, на диагностике все параметры в норме, ошибок нет, все отлично. Может она сканером обучается ? Проводка нового образца от т-туринга.
Konovlad
Re: Повышенный холостой ход
Сообщение Mpvh » Пн, 08 мар 2021 14:46
У меня тоже самое, почистил и началось...
Пока что добавил на прокладку немного герметика совсем чуток, думал подсасывать воздух начало, намазал не чего не изменилось.
Читал что прокладку можно не правильно поставить, снова открутил и поставил так как надо(вроде),не помогло!
Грешу теперь на метод чисти форсунки(свой), я открутил железную рамку (та что прижимает заслонку) , открутил заслонку, и отогнул ее на себя, потом побрызгал туда спреем, и протер тряпкой, заглянул как смог(вроде чисто) поставил криво прокладку(далее я ее поправил) ,и закрутил все ... и получил такой эфект 1500-2000 холостых, думаю что все это г***но стекло куда то и мешает работе дпдз, или дхх....
Есть у кого какие мысло? Кстати ЭЛЕКТРОННАЯ дросельная.
Mpvh
