Отсечка на 4000 оборотов, "захлебывается"
Сообщение Jedi » Ср, 20 янв 2021 7:15
Всем привет! Прошу помочь разобраться с моей проблемой, уже не знаю что делать! Цедия 2002 1.5 4g15 GDI вариатор в один прекрасный день при нажатии педали отсечка на 4000, а точнее если плавно набирать обороты то отсечка на 4000, если резко то на 2000. Начинает как будто бы "захлебываться". Что было сделано: замена свечей, замена насоса в баке, замена сеточки в баке, замена топливного фильтра, перебрал ТНВД с притиркой пластин, фильтрик ТНВД поменял, удалены катализаторы, устанавливал МАФ/ДМРВ с исправной машины(ни чего не поменялось), заменил ДПКВ, заменил датчик давления топлива в рампе, почистил дросельную заслонку(она исправна), искра есть, катушки целые, ГРМ не проскочил - в метках. Не знаю куда лезть дальше, подскажите, может быть кто то сталкивался с такой проблемой. На холостых работает ровно, вопросов нет, обороты ~700 не плавают.
Jedi
Re: Отсечка на 4000 оборотов, "захлебывается"
Сообщение Юрка » Пт, 22 янв 2021 19:45
Меряй давку тнвд в момент захлебывания мультитестером. Провода от датчика в салон, и вперёд
Сообщение Bolt » Вс, 21 фев 2021 13:49
Jedi писал(а):Всем привет! Прошу помочь разобраться с моей проблемой, уже не знаю что делать! Цедия 2002 1.5 4g15 GDI вариатор в один прекрасный день при нажатии педали отсечка на 4000, а точнее если плавно набирать обороты то отсечка на 4000, если резко то на 2000. Начинает как будто бы "захлебываться". Что было сделано: замена свечей, замена насоса в баке, замена сеточки в баке, замена топливного фильтра, перебрал ТНВД с притиркой пластин, фильтрик ТНВД поменял, удалены катализаторы, устанавливал МАФ/ДМРВ с исправной машины(ни чего не поменялось), заменил ДПКВ, заменил датчик давления топлива в рампе, почистил дросельную заслонку(она исправна), искра есть, катушки целые, ГРМ не проскочил - в метках. Не знаю куда лезть дальше, подскажите, может быть кто то сталкивался с такой проблемой. На холостых работает ровно, вопросов нет, обороты ~700 не плавают.
У менядва дня назад вылезла такая же проблема. Только я менял только насос и фильтр в баке.Все брал новое в магазине гиперавто. Сегодня по случаю купил контрактный бензонасос в сборе,завтра зменю,посмотрю на результат.
Bolt
Сообщение ElM » Пн, 08 мар 2021 4:07
Bolt, возможно, ты неправильно собрал насос с фильтром. Там резинки все правильно надо надеть. Особенно, резинка которая одевается на самом насос где подача. Ее надо надеть на насос, потом его вставлять в фильтр. Некоторые про нее вообще забывают в старом фильтре.
Сообщение Огиенко тимофей » Пн, 08 мар 2021 20:01
У меня такая же история мотор 4г93 в бак тоже с лазил на холостых мультиметр выдаёт 3 вольта даеш оборотов напряжение падает до 0.64 вольта. И на холостых выравнивается мотор глушу падает до 0.64 прошол к тому что форсунки дохлые либо сам датчик на рампе ещё не разобрался
Огиенко тимофей
Сообщение Светлана88 » Чт, 12 авг 2021 20:32
Автор как решил проблему ?? Столкнулся с подобным незнаю куда лезть и что делать
Светлана88
Сообщение Cedia228 » Пн, 13 дек 2021 0:13
У меня такая же проблема , мотор 4g93 автомат , плюс к этому, мигает N, скоростя не переключается, едет на одной, жрёт бензин очень сильно, и при включении скорости задней или D сильный пинок, может ли быть проблема с мозгами?
Cedia228
Сообщение Юрка » Пн, 13 дек 2021 9:18
Cedia228 это может быть связано с отсутствием питания на вариатор, например. Надо смотреть по номеру ошибки
