Monstradamus » Пн, 20 авг 2007 11:24
Monstradamus » Пн, 20 авг 2007 12:26
magic » Пн, 20 авг 2007 20:16
Monstradamus писал(а):Нет... вот это...
Connect » Пн, 20 авг 2007 23:42
Monstradamus » Вт, 21 авг 2007 5:58
Дэмон писал(а):по большому счету это даже не датчик а дожигатель смеси выходящей из цилиндров. По степени дожога он говорит компу какую смесь давать обоготить её или наобород уменьшить топлива на подачу в цилиндры. В правильно работающем двигле этот самый датчик должен быть слегка белёсым. ну в крайнем случаее чуточку в саже. Если он покрыт полностью слоем толстым сажи вывод один он или не работает или комп не получает от него данных о качестве смеси. Кстати самая распрастронённая загвоздка при загорании лампочки чек.
Skela » Вт, 21 авг 2007 6:17
RusLAN_74 писал(а):Так что изображено на первом рисунке? На втором -да, дожигатель... не знал правда что он ещё и работает как датчик... Думается нада бы его выкрутить, посмотреть, почистить.. (кстати чем можно почистить чтоб не испортить кто-нить знает? )
magic » Вт, 21 авг 2007 10:25
Skela » Вт, 21 авг 2007 11:11
Дэмон писал(а):RusLAN_74 писал(а):Так что изображено на первом рисунке? На втором -да, дожигатель... не знал правда что он ещё и работает как датчик... Думается нада бы его выкрутить, посмотреть, почистить.. (кстати чем можно почистить чтоб не испортить кто-нить знает? )
У него принцип работы как датчика именно дожигать смесь и определять насколько хорошо сгорает смесь в цилиндрах
magic » Вт, 21 авг 2007 11:20
Skela писал(а):Дэмон писал(а):RusLAN_74 писал(а):Так что изображено на первом рисунке? На втором -да, дожигатель... не знал правда что он ещё и работает как датчик... Думается нада бы его выкрутить, посмотреть, почистить.. (кстати чем можно почистить чтоб не испортить кто-нить знает? )
Ничё он не дожигает! Это датчик перегрева катализатора!
Skela » Вт, 21 авг 2007 11:34
magic писал(а):Skela писал(а):Дэмон писал(а):RusLAN_74 писал(а):Так что изображено на первом рисунке? На втором -да, дожигатель... не знал правда что он ещё и работает как датчик... Думается нада бы его выкрутить, посмотреть, почистить.. (кстати чем можно почистить чтоб не испортить кто-нить знает? )
на сколько я знаю лямбда по другому "кислородный датчик". ничего он не дожигает и показывает не температуру, а "насколько хорошо сгорает смесь" (как и сказал Дэмон)
