Загораеться и тухнет чек
Сообщение Arik » Ср, 07 дек 2022 22:44
:cry_ing: Всем привет, кто может помочь подскажите, такая история приобрёл цедию 2001г джидай 1.8л, автомат, без двигателя, поставил движок взял у знакомого, запустили, работал отлично переодически загорался чек и проподал при нажатии на газ, на следущий день перестал потухать точнее не так часто даже при нажатии на газ, и едет не так бодро ревёт, когда сразу глушешь заводишь без пробоем заводиться, постоит чуть заводиться хуже с раза 6-9, когда тухнет чек получше едет, когда горит вибрация заметил по кузову холостой ход как будто заглохнет.
Arik
Re: Загораеться и тухнет чек
Сообщение Alex1000 » Чт, 08 дек 2022 4:02
Свечные наконечники надо смотреть , часто на корпус пробивают они, прям сквозь резину шьет их, какой-то один как правило пробит, все не надо менять, бывает что по свече самой дуга идет, тогда свечу под замену, при осмотре это все видно будет, но надо снимать катушки, осматривать наконечники(резиновые столбики), иногда там вообще все в масле плавает и всем пофиг ездят :-)
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Сообщение Arik » Чт, 08 дек 2022 16:30
Alex 1000 ты был прав залез катушка одна была пробита заменил троения нету работает отлично, но такая штука чек иногда горит, когда нажимаю на газ чек тухнет и щёлкает рыле бенза насоса номер 2, плохо заводиться на горячую если постоит минут 5, если сразу после выключения запускаю двигатель отлично, и отлично запускается с утра первый запуск, не могу понять
Arik
Сообщение artsmaster » Пн, 12 дек 2022 21:27
То же сменил свечи и один свечной наконечник и поехала. Свечи были в трещинах, свечной наконечник как будто погрызен.
А то, что у тебя с повторным запуском проблемы через 5 мин. интересно. В это время начинает двигатель выходить на прогретый режим. Может в мозгах ошибка.
У меня вот наоборот на полный прогрев начинает глохнуть.
З Д Р А В И Я
artsmaster
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-E 2000 г.
