Проблема с оборотами на ХХ. И при остановках.
Сообщение Alexsey777 » Чт, 28 дек 2023 15:28
Доброго времени суток.
При остановке c нажатым тормозом на D или R очень сильно падают обороты. Машина трясется вся. Вот-вот норовит заглохнуть. Иногда обороты поднимаются, иногда глохнет.
Так же бывало при заводке обороты сразу падают и машина глохнет. Помогает поддать газу, переключиться на D и немного проехаться. Тогда не глохнет, но обороты низкие очень.
В сервисе сказали нужно восстанавливать дроссельную заслонку. Объяснили, что там механизм со временем выходит из строя.
Я нашел пару мест, где их восстанавливают. Но только механические.
Подскажите, какой тут дроссель стоит - механический или электронный? Или по каким признакам это можно определить.
Mitsubishi Lancer Cedia седан 1.8, год 2001, SE-G 4WD(GDI), CVT, двигатель 4G93.
upd. Забыл написать. Если тормозить резко - то почти всегда машина глохнет. Если тормозить плавно и переключаться с D на N, когда стоишь, то обороты не так сильно падают. И не глохнет.
Mitsubishi Lancer Cedia седан 1.8, 4WD, SE-G, 2001 г.
Alexsey777
Re: Проблема с оборотами на ХХ. И при остановках.
Сообщение kentyara » Сб, 30 дек 2023 14:17
Что в ближайшее время делалось?Как давно владеете авто?Что предшествовало?
Свечи,свечные наконечники смотрели на пробой?Масло есть в колодцах?
kentyara
