4G93. P0170, P0190... Расход...
Сообщение Int64x64 » Пн, 26 авг 2024 21:27
Всем доброго времени суток. Борюсь с данными ошибками и расходом топлива, 15л по трассе, 20 по городу. 95 бенз
Поменял фильтр в баке/тнвд, чистил дроссель, егр, впуск.
Итого имеем эти ошибки при хорошей езде 3тыс+ оборотов . Машина также едет, ничего не происходит, просто загорается чек, через 200км или через сутки отдыха может потухнуть, в городе чека нет.
Решил записать параметры при езде, получается тнвд умирает или форсунка льёт?
Подскажите куда копать...
Int64x64
Re: 4G93. P0170, P0190... Расход...
Сообщение Int64x64 » Ср, 11 сен 2024 19:58
Проблема была в тнвд ))
Int64x64
Сообщение Int64x64 » Ср, 18 сен 2024 19:53
Всем привет, дополню пост.
После замены тнвд все равно остался плавающий ХХ. На холодную плавало очень сильно, 1500-400, могла заглохнуть. Но не всегда так было) Полез в дроссель и дпдз, все ещё раз вымыл, настроил датчик через минусовую клемму акб по факу на этом форуме, стало чуть меньше плавать, но ко всему добавились толчки когда резко газ жмёшь с ХХ.
Машина не набирает обороты выше 1500 дёргается, смотрел свечи наконечники все ок. Проблема оказалась в дмрв. Нагрел феном все пропало на 2 дня. Потом опять толчки проявилось после жаркого дня. В итоге заказал контрактный дмрв и все прошло. Уже 1к проехал все ровно.
С ошибкой P1070 дело было в лямбде, сходила с ума на трассе. Поставил бош 537 короткая коррекция на ХХ 0, лонг +1.5 видимо нужно форсунки, на 2к+ лонг +3 видимо нужно форсунки мыть , шорт прыгает от -7 до нуля потом в плюс 7 ну работает кароче, почему заподозрил лямбду так это вольтаж на оборотах падал в 0 и долго так мог быть.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Пысы расход на 140-160км/ч составил 11.2 л/100км. Овощем не езжу скучно, по городу пока не замерял
Добавлено спустя 20 часов 25 минут 6 секунд:
Текущие показания датчиков.
На оборотах короткая коррекция может плавать оказывается от -12 до +12
Но в среднем +3 примерно
На 2к
На хх
Int64x64
