Женьщина за рулем-каюк машине
Сообщение agubkoff » Чт, 03 июл 2008 3:51
Пока я месяц в больничке был (прихватило), жена на авто ездила...что надо поглядывать на уровень масла она конечно не в курсах... где то теранулась маслянным поддоном и сместила его, который я недавно до этого делал, в итоге месяц ездила практически без масла....что посоветуете менять двигло сразу или попытаться его оживить....так как щас расход масла 1л на 100 км
agubkoff
Сообщение Nesta » Чт, 03 июл 2008 4:07
Ыхххыхыхыххы=) Могу посоветовать мастера во владивостоке=)
По капиталке,естественно=)
Тока подождать придется. сам щас обкатываю после его ремонта.
Nesta
Сообщение lancer01 » Чт, 03 июл 2008 4:10
agubkoff
Если двиг работает ровно и без подозрительных стуков и скрежетов , то вполне возможно у тебя от масленного голодания залипли маслосъемные и компресионые кольца , залей раскоксовку ( лавр 202) в горшки , если с первого раза не прокатит повтори еще пару рас с переодичностью раз в неделю.
LancerCedia-Wagon Touring 2wd , 2001.08 1.8GDI (CVT)
lancer01
Сообщение Eclipse » Чт, 03 июл 2008 4:16
lancer01
Тут в любом случае если машина ездила месяц без масла - представляешь какой износ движки после этого? Тут только капиталить придется, либо новый двиг заказывать (надо смотреть что дешевле выйдет). Очень даже удивляет как его не клинануло
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение agubkoff » Чт, 03 июл 2008 4:29
двигу троит на холостых и постукивание появилось
agubkoff
Сообщение lancer01 » Чт, 03 июл 2008 4:31
agubkoff
походу капиталить нужно..
lancer01
Сообщение agubkoff » Чт, 03 июл 2008 5:04
%) жопа
agubkoff
Сообщение agubkoff » Чт, 03 июл 2008 5:05
и вот ведь зараза...на табло лампочка масла ни разу не мигнула даже
agubkoff
Сообщение Eclipse » Чт, 03 июл 2008 5:06
agubkoff
Хорошо подметил... Однако можно попытаться свой плюс извлечь из этого. При капиталке можно расточить цилиндры и поршня другие под замену, например с 1,8 и клапана. Получишь "нелегальное" увеличение по мощности
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение agubkoff » Чт, 03 июл 2008 5:07
да мне это ни к чему...я ее продавать хотел...а теперь вот пипец
agubkoff
Сообщение Eclipse » Чт, 03 июл 2008 5:20
agubkoff
ну тогда проще купить контрактную движку и продавать. У вас все таки приморье, у вас с ценами на двигло все проще
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение agubkoff » Чт, 03 июл 2008 6:05
Nesta
сколько тебе капиталка встала?
пиши адрес мастера...пообщаемся
agubkoff
Сообщение ArchangeL » Чт, 03 июл 2008 6:40
женщины зло. КАК можно удариться поддоном так чтобы его сместило и даже не заглянуть потом никуда:(
ArchangeL
Сообщение ElM » Чт, 03 июл 2008 6:58
как и защиту двигателя в виде канализационного люка припереть в сто :ROFL:
Сообщение Monstradamus » Чт, 03 июл 2008 7:41
Я думаю, что если двиг не клинануло, то не все так плачевно...
Monstradamus
Великий и Ужасный
