Ну не едет больше и все, хоть тресни, тапка в пол, но быстрей никак! ДЗ чистая, топл. фильтр новый, фильтрик новый, свечи чистые, наконечники новые. До 100 км\ч прет нормально, провалов нет. Диагностику недавно делал, все датчики норму показывали. Где копать? Что смотреть?
wiegant топливный фильтр говоришь? А давно менял? Проблемы начались сразу после замены? Там хитрожопость есть одна, если неправильно собрать, то будут проблемы. Не знаю точно что, есть тут люди которые знают, може они подскажут
Ветер в голове попутным не бывает! http://vk.com/id32981912 https://vk.com/engine_kr
Не помню в какой теме уже писал, была у товарища Лансере Смнгапурском такая проблема: не ехала болше сотни никак и бензин ведрами ела, диагностировал - все в норме было. Потом оказалось что на нижнем валу механизма ГРМ срезало фиксатор и провернуло на несколько градусов шкив, а посему система впуска-выпуска работала неправильно. Не знаю как точно вылечили, но после этого 200 км/ч ехала
