Что скажете про мои свечки???
Сообщение FoxWhite » Вт, 08 июл 2008 6:04
Вот собственно свечи, которые тыщи 5 отездили, менял месяца 3 назад, что можете про них сказать?
Двиг работает нестабильно, троит..
И что за оранжевая ерунда, в месте где изолятор с металлом сходятся???
Не подделлка ли это??
В месте где контакты изолятор треснул и выпал, закрыв собой коонтакты..
Желтый налет на свече
Свечка моя
FoxWhite
Сообщение Юрка » Вт, 08 июл 2008 6:21
желтый налет это нормально, а вот с изолятором беда. Че то быстро они у тебя каюкнулись.
Сообщение Voditel » Вт, 08 июл 2008 6:50
FoxWhite, может быть и подделка. Это уже не удивительно. А может быть и очень качественный бензин.
Сообщение BATENbKA » Вт, 08 июл 2008 7:11
Voditel писал(а):А может быть и очень качественный бензин
думаю так и есть, и бака мочи достаточно чтобы свечи кокнуть
BATENbKA
Сообщение Devil » Вт, 08 июл 2008 7:40
Это что же за бенз должен быть, чтоб так уделать свечки? Скорее таки свечи подделка, НГК сейчас очень много подделывают.
Сообщение Бивис » Вт, 08 июл 2008 7:46
Видок подозрительный, у меня свечки уже больше 40т\км стоят но таких пузырей нет
Бивис
Сообщение FoxWhite » Вт, 08 июл 2008 10:16
Я думаю может от жары они пузырится начали, какой нибудь лак некачественный... %)
В екзисте к стати покупал...
В срочном порядке ищу новые..
FoxWhite
Сообщение ElM » Вт, 08 июл 2008 12:10
в магазинах нет чтоль?
Сообщение Ustas » Ср, 09 июл 2008 5:25
А я недавно приколоться решил! Свечи пора было менять, забиваю на Экзисте название - BKR5CUD - выдает цену около 160 р. Забиваю по капсу партнамбер - выдает там с логотипом, оригинал и т.д. по цене около 220 р. Ну думаю, вот они - настоящие, японские свечи. Получаю и хохочу - те же самые NGK, что лежат у нас в магазине за 200 р.!!! :ROFL:
ММС Lancer Cedia. 4WD. 2001. 1500. GDI. CVT. Бессменный владелец с 2006 г. Уже ДЕВЯТЬ лет.
Ustas
Машина: Cedia CS2A GDI 1500 2001 4WD
Сообщение FoxWhite » Чт, 10 июл 2008 6:06
Заменил я свечки, стало лучше работать но не совсем, двигатель все равно на холостых дергается, при разгоне то тянет то нет, на оборотах двиг оживает.
Решил замерить давление ТНВД, 2,1-2,3 вольта показывает на ХХ, огорчился, не думал что это меня коснется так быстро, пробег 52 тыщи, при покупке 38...
Заказал фильтрик, буду на днях менять, но это уже другая история..
FoxWhite
Сообщение VAlex » Чт, 10 июл 2008 6:54
FoxWhite, не думаю, что расколбас идет от ТНВД.
Проверь ремень ГРМ стоит по меткам? Померий компрессию в цилиндрах! А свечные наконечники при таких свечах живые у тебя?
Сообщение FoxWhite » Пт, 11 июл 2008 6:22
Ремнь меняли на днях, все поставлено нормально. Еще до замены такая фигня была....
Наконечники живые
ТНВД надо делать, давление маловато я считаю..
FoxWhite
Сообщение VAlex » Пт, 11 июл 2008 7:26
Померий компрессию в цилиндрах! Возможно в одном из них кольца закоксовались - от сюда и троит!
Сообщение FoxWhite » Пт, 11 июл 2008 9:55
Померять пока негде и некогда, еще к стати сказать троит не всегда, я уже писал, на холостых выпендривается, двиг подрагивает, неровно работает, иногда чек загорается на светофорах...
С кондеем горит чаще, а как огазонешь с места чек тухнет и машина начинает нормально тянуть где то с 2500 - 3000 (на слух) оборотов.
Да и троением это назвать трудно, я пробовал отцеплять одну катушку, там вот точно троить начинает, а тут какието проскоки хз че это...
Куплю наверно наконечники на всякий, вдруг они тож моск пудрят..
FoxWhite
Сообщение VAlex » Пт, 11 июл 2008 10:28
FoxWhite, ну если тяга появляется с 2500-3000, то либо ТНВД, либо форсунки! Как раз с этих оборотов двигатель работает в другом режиме -другая фаза впрыска!
А вобще, если загорается ЧЕК, то надо бы считать ошибки!
