Сливное отверстие. ГДЕ?
Сообщение KHAN 412 » Сб, 19 июл 2008 9:41
Ногами не пинать, но по поиску не нашел, подскажите у 4г15 есть сливное отверстие, и если есть то где?
был Lancer Cargo CS2V G 12/2003 г. - мир его металолому
KHAN 412
Машина: Galant EA3A ES 2003 г.
Сообщение Eclipse » Сб, 19 июл 2008 10:10
а что слить то хочешь? )) Бензин? Масло? Машину? :mrgreen:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Welder » Сб, 19 июл 2008 21:12
Ещё антифриз можно слить.
Welder
Сообщение KHAN 412 » Сб, 19 июл 2008 21:28
Welder
вот его родимого и хочу, помпу менять буду. сорри что сразу не указал
KHAN 412
Сообщение Eclipse » Вс, 20 июл 2008 3:17
KHAN 412
Мне меняли на днях помпу вместе с ГРМом, сливали как я понял с радиатора с левой стороны (если лицом к нему) :unknown: Просто я толком не разглядел откуда.
ЗЫ Когда бушь помпу менять купи еще антифриза свежего. А то при снятии помпы у меня еще литр пролился где-то
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Voditel » Вс, 20 июл 2008 7:03
KHAN 412, на радиаторе снизу, как писал Eclipse, есть пробочка. Вот через нее можно слить с радиатора. На двигателе не видел заглушки, но можно через нижний патрубок.
Сообщение Eclipse » Вс, 20 июл 2008 8:15
Странно только то, что вся жидкость не вышла когда пробку открутили и не факт что выйдет полностью со снятием шланга. Поэтому когда помпу снимать будут - пусть тазик приготовят... так на всякий случай :crazy:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Voditel » Вс, 20 июл 2008 8:26
Eclipse, так лучше через аппарат заменить. Это уже 100%-я замена.
Сообщение Eclipse » Вс, 20 июл 2008 8:32
Так а помпу то все равно снимать придется и аппарат не поможет )) Если бы просто сменить антифриз - то конечно. А здесь без помпы не прогонишь систему всю, выливаться будет :crazy:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Voditel » Вс, 20 июл 2008 8:59
Eclipse, а что у тебя с ней?
Сообщение Eclipse » Вс, 20 июл 2008 10:21
Да с ней то ничего просто когда ее сняли, в движке было дофига антифриза еще, хотя весь слили через дырку до послендней капли. И это все хлынуло на пол :Search:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Alex007 » Вс, 20 июл 2008 16:52
Если через радиатор сливать полюбому не все выльется
MMC Lancer Cedia, Touring, 4G93, 2001
Alex007
Сообщение Welder » Вс, 20 июл 2008 17:50
На 4G15 незнаю где пробка, а вот на 4G93 она со стороны радиатора на одной линии с щупом, место оч неудобное. Менял антифриз у себя сливая с радиатора и с пробки, ушло ровно 5 литров.
Welder
Сообщение Павел » Вс, 20 июл 2008 22:14
на неджидайном пробка за помпой и генератором на задней стенке движка.
Павел
Сообщение KHAN 412 » Пн, 21 июл 2008 6:31
Павел[ надо посмотреть, вчера залазил под авто, увидел пробку на радиаторе, чет не заменил ни какой пробки на блоке :unknown: ?
[b]Eclipse
а у тебя какой двиг? я то ж хочу менять помпу + грм, антифриз менять тож надо мой до -10 расчитан, но менять хочу на автомате а железки своими руками, какие нибудь траблы при замене были?
KHAN 412
