Ремень
Ремень
Сообщение Mers » Чт, 04 сен 2008 7:09
Через какой пробег менять ремень ГРМ
Mers
Сообщение ElM » Чт, 04 сен 2008 7:34
90
Сообщение Boatswain » Чт, 04 сен 2008 7:53
Или 6 лет. Смотря что раньше наступит.
Сообщение widget » Пт, 05 сен 2008 17:55
А лучше периодически заглядывать и проверять состояние. Если есть такая возможность
widget
Сообщение Юрка » Пт, 05 сен 2008 19:08
у меня как раз 90.. А времени нет... Хотя смотрел недавно на него, на вид свеженький.
Сообщение stas676 » Пт, 05 сен 2008 19:15
когда у меня было 100000, я тоже заглядывал-он был в хорошем состоянии, но на замену не было времени и денех. теперь 120000, состояние такое же, но я на измене. ведь основная проблема в сальниках. если он прохудица то ремню -ХАНА. на форуме есть те, которые по 150000 проехали без замены. у меня машина в продаже поэтому и не меняю, но каждые 5000км залазию и смотрю.
stas676
Сообщение widget » Пт, 05 сен 2008 19:38
Есть у меня эскудик 91-го года. В июле, когда я ехал в экзист чтобы забрать ремень ГРМ и натяжной ролик, развалился шкиф коленвала.
Обзвонил друзей эскудоводов, нашел целый шкиф, мне его тут же привезли.
Когда снял порваны шкиф увидел, что крышка ГРМ подним размолота в клочья. Открутил крышку. Ремень выглядел очень даже прилично. Трещин и потертостй на нем не было. Натяжение вроде тоже в норме. Но так как только что получил новый то все равно решил заменить. Тем более уже все было снято для этого, погода замечательная, мимо девушки симпотичные прогуливаются... в общем торопиться нет необходимости :)
Так вот когда я снял ремень ГРМ с двигателя, то понял что ОЧЕНЬ СИЛЬНО угадал с его заменой. большинство зубьев держалось на честном слове. Я 2 зуба оторвал руками без особых усилий!!!
Ремень был оригинальный, после замены проездил 2 года и 25000 км.
Это к чему я рассказываю. не достаточно посмотреть одим глазом, отогнув крышку. Если уж полезли смотреть, то проверяйте как следует.
widget
Re: Ремень
Сообщение Slay » Сб, 20 сен 2008 9:25
Привет всем одноклубникам, начну с того что решил поменять ремень, заказывал все оригинал в existe так что думал проблем не будет, ну вот когда меняли автосервисе не посмотрели количество зубьев на ремне, это уже потом посчитали (на старом их 154 а на новом 152) короче машина еле едет, вот номер ремня который заказал MD 343234 ролики тоже оригинальные, незнаю какой искать ремень ппц :ne_vi_del: номера роликов MD 169592, MD 156604.
Slay
Re: Ремень
Сообщение Mitza » Сб, 20 сен 2008 10:26
Я тоже недавно замениль ремень ГРМ, оба ролика, сальники распредвалов и коленвала. Пробег был почти 101 000 км.
Старый ремень (год выпуска по маркировке 2001, конвейрный кароче) в отличном состоянии, все зубья как новые, лишь резина на наружней поверхности (если сгибать) мелкими трещинками покрылась. Ролики тоже в поряде, лишь сальник коленвала чуть потел маслом. Вот так вот...
ps хотя что поменял не жалею, сейчас на душе спокойно :co_ol:
Re: Ремень
Сообщение Slay » Сб, 20 сен 2008 10:35
Сейчас на мне позвонили из автосервиса и сказали что на машине ездить не льзя потому что с каждым оборотом двигателя метка на распредвалах уходит в лево договорился на завтра поставят обратно старый ремень, вот такой оригинал попался. :zvez_ochki: меня просто сбесило из за такого стока гемороя.
Без понятия почему так.
Slay
Re: Ремень
Сообщение ХвостиК » Сб, 20 сен 2008 19:05
Slay писал(а):Сейчас на мне позвонили из автосервиса и сказали что на машине ездить не льзя потому что с каждым оборотом двигателя метка на распредвалах уходит в лево договорился на завтра поставят обратно старый ремень, вот такой оригинал попался. :zvez_ochki: меня просто сбесило из за такого стока гемороя.
чот это ваще не весело....про клапана про твои побаиваюсь......если метка уходит то и фазы газораспределения уходят......момент открытия клапанов ваще не совпадает с тактами двигателя.....как бы клапанЫ не загнуло(а при таком расклада полюбас загнуло)......и с кого будеш требовать ремонт головки?? ......
// или на 1.8 не загибает клапана?
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Re: Ремень
Сообщение M@L#$h » Пт, 03 окт 2008 17:16
Slay писал(а):(на старом их 154 а на новом 152)
тогда вопрос как узнать скок зубеев надо, снимать счетать ставить обратно и только потом заказывать?
и даже если заказать, получить, снять сравнить кол-во зубьев и тут два варианта:
1) если кол-во совпадает, ну тут все понятно ставишь новый и усе
2) и что делать ставить обратно старый? и скок еще потом придеться ездить?
M@L#$h
Re: Ремень
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 03 окт 2008 17:40
Slay писал(а):Привет всем одноклубникам, начну с того что решил поменять ремень, заказывал все оригинал в existe так что думал проблем не будет, ну вот когда меняли автосервисе не посмотрели количество зубьев на ремне, это уже потом посчитали (на старом их 154 а на новом 152) короче машина еле едет, вот номер ремня который заказал MD 343234 ролики тоже оригинальные, незнаю какой искать ремень ппц :ne_vi_del: номера роликов MD 169592, MD 156604.
ХЗ по этому номеру MD 343234 выдаёт:
Дополнительная информация:
Длина: 1232 мм
Число зубцов: 154 шт
Ширина: 29 мм
Отпишись потом о завершении истори...
BEAVIS666
Re: Ремень
Сообщение Алексей1983 » Пт, 03 окт 2008 18:25
я тож недавно поменял на 101000тыс правдо брал аналог,гарантия 50000,цена 15000 пока езжу вроде норма :men:
Алексей1983
Re: Ремень
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 03 окт 2008 19:26
Алексей1983 писал(а):я тож недавно поменял на 101000тыс правдо брал аналог,гарантия 50000,цена 15000 пока езжу вроде норма :men:
скока цена? :sh_ok: 15к или 1,5 рубля?
BEAVIS666
