..::KoS::.. » Сб, 06 сен 2008 3:42
У меня тоже похожая проблема с пуском на холодную. Тоже не жди 4ж15. Заводится то она с первого раза, но как! Сначало завелась, секунды 3-4 ровно по работала и обороты начинают падать. Падать так низко что вот вот заглохнет. Пых-пых может продолжаться секунд 15, потом двигатель резко взвыввет до 2000 примерно, и плавно переходит на холостые. Если в момент пых-пых нажать на газульку, совсем чуток открыть дз, то обороты поднимутся и вернутся к холостым. В чем проблема не понять. Свечи недавно менял. Один человек сказал что низкое давление в топливной рампе, клапан там какой вышел из строя. Есть еще такая хрень как регулятор давления топлива в рампе - это такой цилиндр, с трубкой. Трубка соединяет воздушный патрубок и этот цилиндр. Может в нем проблема?
