Топливный фильтр
Топливный фильтр
Сообщение Lexzus » Ср, 17 сен 2008 4:53
Понимаю, что тема не новая и все же подскажите кто знает - где на вагоне найти топливный фильтр. если возможно, то выложите фото. И еще мож у кого было такое - когда загорается лампочка , то машина начинает плохо ехать. дергается и т.д. заливаешь литров 10 бенза и все нормально. Че может быть??
Lexzus
Сообщение Денис-ls/ » Ср, 17 сен 2008 7:48
Все находится в баке вместе с насосом а насчет лампочки -глянь бак может замятый потому что коды лампочка загорается литров 15 должно оставаться
Денис-ls/
Re: Топливный фильтр
Сообщение Mitza » Чт, 18 сен 2008 12:11
Огого 15 литров и уже лампочка загорается. бред...
топливный запас при загоревшейся лампочке литров 7. Иначе я б только на лампочке и ездил бы :-)
Сообщение Voditel » Чт, 18 сен 2008 12:15
Mitza писал(а):Огого 15 литров и уже лампочка загорается. бред...
Это точно. :igru_shka: :igru_shka: :igru_shka:
Сообщение Lexzus » Чт, 18 сен 2008 13:28
да не. бак целый. а есть смысл менять фильтр отдельно от насоса или лучше все вместе??
Lexzus
Сообщение Serёga(177) » Чт, 18 сен 2008 14:16
Да лучше все вместе поменяй, насос подходит от десятки бошевский, стоит не больше 2тр.
Сообщение Serёga(177) » Чт, 18 сен 2008 14:39
Кто бы точно замерял.
у меня комп показывает 12 литров в остатке.
Сообщение charly-sf » Чт, 18 сен 2008 14:44
У меня после загорания "жёлтого глаза" входит 41-42 литра, под горловину. Думаю, литра полтора-два сам патрубок, итого 40. Исходя из ёмкости бака 50л. получаем 10 в остатке, арифметика. :du_ma_et:
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Serёga(177) » Чт, 18 сен 2008 14:58
charly-sf писал(а):У меня после загорания "жёлтого глаза" входит 41-42 литра, под горловину. Думаю, литра полтора-два сам патрубок, итого 40. Исходя из ёмкости бака 50л. получаем 10 в остатке, арифметика. падшая гейша. :du_ma_et:
плюс недоливы при заправке...
Сообщение kaZam » Пт, 19 сен 2008 7:36
это ты на собственном опыте знаешь?
Я про насос от десятки)))
kaZam
Сообщение Денис-ls/ » Пт, 19 сен 2008 7:51
Незнаю насчет десятки а вот у всех мицубиси насос давление выдает одинаковое-это точно и стандартные они тока сам корпус где фильтра разный. А че насос то если его не сжеч он всю жизнь авто работать будет :-):
Денис-ls/
Сообщение Serёga(177) » Пт, 19 сен 2008 9:54
kaZam писал(а):Я про насос от десятки)))
у меня стоит от десятки бошевский, сам ставил, провалы на низах были, на него грешил, вот и поменял.
Сообщение Lexzus » Вс, 21 сен 2008 2:21
а его можно поменять не снимая бака??
Lexzus
Сообщение A87 » Вс, 21 сен 2008 13:53
Здорова всем! Я активировался!))))))) Вообщем заднее сидение снимаешь, там будет крышка на 4-х болтиках. Ее снимаешь и все что хочешь делай!))))))0
A87
Сообщение Lexzus » Пн, 22 сен 2008 13:00
и че через эту дырочку насос можнно извлечь???
Lexzus
