То ли ТНВД, толи коробка.
Сообщение Panoff » Пн, 06 окт 2008 0:30
:cry_ing: Всем огромный привет. Почитав много очень хорошей и полезной инфы на этом сайте, я поменял на машинке все стойки и передние и задние, машина стала подушкой мяггкойй ;;-))) очень гуд :a_g_a: , поменял фильтрик, воздушный фильтр, погружной не менял, а просто вытащил и продул воздухом от компрессор, сеточка была черной, ну я так понимаю засратой :ps_ih: Поменял все ремни и ролики, ГРМ и все что там нужно свечи, колодки, вообщем все кроме фильтра масленного в коробке и соответственно само масло, пробег 186 000. Машина супер, хорошо едим и тормозим, совсем другой стала! думаю для полного счастья нужно поменять масло в коробке. Почитал как менять самому масло в коробке,заказал масло, привезли, завтра собирался менять и тут бляяяя приехали :cry_ing: стою на светофоре, нужно ехать, отпускаю педаль, жму на газ, не понял :ne_ne_ne: машина тихо тихо поехала, на педаль газа вообще не реагирует, педаль до упора, проходит 3,5 сек. и машина словно рвет из под себя и едит, так вот доехал до дома, слава богу двор рядом оказался. скинул клеймы перезагрузил так сказать комп. думал можь пронесет. завожу машину, поехала нормально вперед, проехался по двору, остановился, жму тормоз, рычаг на D, началась вибрация, отпускаю педаль едет тихо медленно, на газ не реагирует, остановился, R включил поехала нормально , жму тормоз, остановился, переключаю на D едет медленно, на R тоже стала медленно катиться, не реагирует на газ. В положени P, на газ движка реагирует на 5+. Незнаю что и подумать, два варианта, нет давления в ТНВД или пипеццццц коробке :sh_ok: Ваши коменты и посоветы, олько братцы по существу.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Re: То ли ТНВД, толи коробка.
Сообщение Overdrive » Пн, 06 окт 2008 11:25
померь давление тнвд... цешкой
ф факе все расписано
viewtopic.php?f=15&t=95
а там ужо ясно будет, где ипонцы собаку зарыли
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение saturn » Пн, 06 окт 2008 12:08
Главное не пугаться. Сделать диагностику(считать код ошибки). Это самое лучшее. А по симптомам похоже на отклеивание магнитика на приводе дроссельной заслонки.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Mitza » Пн, 06 окт 2008 12:56
Мне кажется коробас глючит. Афтар, у тебя N мигает на приборке?
Сообщение Герман » Пн, 06 окт 2008 13:10
полюбому ехать на диагностику и считывать ошибку
Сообщение Voditel » Пн, 06 окт 2008 16:17
Panoff, делай диагностику. А так, похоже на низкое давление в варике. При низком давлении, компьютер сразу ограничивает подачу топлива и не дает ДЗ реагировать на манипуляции педалью газа. Сразу, скажу, что это не ТНВД. Вопросы по коробке, однозначно. У меня было такое же ограничение, когда варик "прибрался". На N и Р газовала нормально, а на других режимах, работала только на холостых, и не реагировала на газ. Причина: низкое личнейное давление в варике.
Сообщение Panoff » Вт, 07 окт 2008 13:02
Ребята! проехался по всем бляяяя.....ь :ne_ne_ne: станциям нашим, даже ультра модным, ни у кого нет нормальной диагностиик, машину не видят проги, дело в том что ни у одного нет проги для GDI! один только нормальный чел попался, когда я уже совсем растроился, сказал что попробует продиагностировать, есть прога какая та там у него дорогая 100 т.руб. стоит, может врет :ne_ne_ne: подсоединил ноут, машину сразу увидел, но коробку не видит, по движку сказал все в норме, программа выдала ошибок и сбоев нет. Ну хоть это радует, а по коробке скзал что нужно однозначно менять масло. Я поехал на гараж, слава богу было масло в наличии, поменял масло, старое пипеццццццц :ps_ih: просто мазут, черное, короче как я еще ездил не знаю. Спасибочки машинка , т.е. коробка что на х....не послала и не встала. :-) На замену ушло 8 л масло, хочу сказать следующее, изменения есть, даже очень, плавно все переключается, набирает скорость лучше, да и вообще как то все по другому стало работать. Дай бог чтоб причина была в этом.
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Вт, 07 окт 2008 13:21
дай бог но раз масло уже было черное и как мазут, то наверное у тебя уже есть какие-то проблемы по коробке внутри, но дай бог чтоб этого не было!
я просто не пойму как вы до такого доводите( ты не первый кто пишет что такое черное масло), или вообще не меняете когда покупаете! купил первым делом надо проверить или заменить масла! а на коробке так вообще лучше не пощупу определять , так как он часто врет, а взять слить через сливное отверстие и посмотреть что там льется, а если в норме то залить его обратно!
вот тебе ссылка посмотри а сравни свое масло с описанным там, и посмотри что может быть на скидку у тебя с коробком viewtopic.php?f=16&t=663
надеюсь твое масло НЕ под номером 4
да и при таком раскладе я думаю что у тебя сильно загажен фильтр и возможно как выше писал VODITEL в связи с этим у тебя слабое давление в коробке
Сообщение Panoff » Вс, 07 дек 2008 23:50
Пипец, не прошло и двух месяцев как опять такая фигня началась, все было классно, все просто супер, и вот опять сегодня опять та же история,На N и Р газовала нормально, а на других режимах, работала только на холостых, и не реагировала на газ, что делать?
Voditel что делать если это низкое личнейное давление в варике? :cry_ing: . ты что делал? :cry_ing:
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Вс, 07 дек 2008 23:52
делай диагностику! сканер тебе ошибку должен выдать! может датчик выпендривается
Сообщение Panoff » Вс, 07 дек 2008 23:55
Герман писал(а):делай диагностику! сканер тебе ошибку должен выдать! может датчик выпендривается
Сделаю, только вот на фуфел не хочу наткнуться, что за прога должна быть у мастера? ты знаешь, что бы просто с меня бабосы не содрали, а то есть такие умельцы, машину не хрена не видят проги, а потом говорят что все нормуль. ну сам понимаешь. и что за датчик, датчик давления ?
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Вс, 07 дек 2008 23:58
про прогу прочти вот в этой ссылке viewtopic.php?f=5&t=2892&st=0&sk=t&sd=a
Сообщение Panoff » Пн, 08 дек 2008 0:01
спасибо Герман, отпишусь потом, что это все таки
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Пн, 08 дек 2008 0:02
ты коды ошибок проси у них а там будем выяснять что это! и если у них есть то и расшифровку кодов было бы великолепно!
Сообщение mahno » Пн, 08 дек 2008 10:41
бля таже самая история, жмешь педаль, она не газует, но и бывает и на N и P, бывает как подхватит, аж что то там скребет. сегодня на диагностику поеду. (предыстория, меняли кожух коробки после аварии, масло новое)
mahno
