Жрет масло и непрет...
Сообщение Tontg » Сб, 25 окт 2008 10:22
Подскажите кто что знает. Езжу на MMC Lanser Cedia CS2A 4G15 (варик) до 120 км/ч, а масло жрет ужас. Проезжаю 1000, доливаю литр (в городе). Машина не дымит, езжу на Costrol Sport 10W60. Двигатель машину разгоняет плохо, много орет толку нет. А что эта машина еще и шлифовать может? Бензина на 100 уходит около 12 литров. Что делать?
Tontg
Re: Жрет масло и непрет...
Сообщение Vifliem » Сб, 25 окт 2008 10:39
На диагностику ездил? Возможно масло жрет из-за колпачков м/с. Кольца вряд ли, раз не дымит. Плохо разгонять может по разным причинам. Езжай на диагностику, сканером ошибки почитай, давление в ТНВД.
Она у тебя дергается, свечи мож пробивает. Какие еще симптомы?
Vifliem
Сообщение Герман » Сб, 25 окт 2008 10:41
проверь сальники (коленвала, распредвалов) а то у многих они подтекают! и никто недоумевает почему масло жрет!
Сообщение Vifliem » Сб, 25 окт 2008 10:48
Про сальники - тоже вариант. Но при таком расходе весь пластмассовый кожух ремня ГРМ, например, весь был бы в масле. И это было бы крайне трудно не заметить. Так что врядли, Герман!
Vifliem
Сообщение Tontg » Сб, 25 окт 2008 10:51
Vifliem писал(а):Она у тебя дергается, свечи мож пробивает. Какие еще симптомы?
Да есть раньше при повороте,а ныне и на прямых бывает. На диагностику не ездил, думал фильтр топливный (поменял) все по прежнему, ДЗ чистил. Все по прежнему. А расход топрива какой должен быть?
Tontg
Сообщение Voditel » Сб, 25 окт 2008 10:56
Tontg и метки ГРМ проверь.
Сообщение Tontg » Сб, 25 окт 2008 11:00
Voditel писал(а):Tontg и метки ГРМ проверь.
Я поверю,но как?Где искать метки?
Tontg
Сообщение Voditel » Сб, 25 окт 2008 11:01
Ну где? На ГРМ соотвественно. На шестернях и корпусе головки.
Сообщение Tontg » Сб, 25 окт 2008 11:04
А расход топрива какой должен быть? :smu:sche_nie:
Tontg
Сообщение Герман » Сб, 25 окт 2008 11:06
viewtopic.php?f=15&t=1031 вот здесь скачай файл по замене ГРМ, там вся инструкция там и про вывыставление меток написано! а если что будет не понятно пиши!
Сообщение Tontg » Сб, 25 окт 2008 11:13
Герман писал(а):http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=1031 вот здесь скачай файл по замене ГРМ, там вся инструкция там и про вывыставление меток написано! а если что будет не понятно пиши!
Сккчал,спасибо.
Tontg
